楼主: 麦毅诚
ACER 4741G挡1.2A维修简述!
发表于 2015-10-26 17:20:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没积分不。。。。。。
发表于 2015-10-26 17:32:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是客户懂点,而是来的之前有百度过  太多这样的客户了 要么就已经是逛过我们坛子了   以前很多人不加权限 客户直接都可以百度得到的那种  所以说你不专业,总之要让客户觉得搞得定就行 客户满意 收钱就顺心
那样的话那个客人极有可能看到这贴了!这下不妙了!  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:09
发表于 2015-10-26 17:38:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的经验。。。。。
发表于 2015-10-26 17:42:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的威名早有耳闻!把你的土炮上个图让大家瞅瞅呗!
发表于 2015-10-26 17:44:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我表示2000多的万用表土豪专业,我才用101
发表于 2015-10-26 18:06:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这 分析能力不错啊
发表于 2015-10-26 18:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,哈哈
发表于 2015-10-26 18:10:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
理论基础很强大
发表于 2015-10-26 19:11:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
好厲害...赞一个!
发表于 2015-10-26 20:23:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很给力! 土炮 净赚 450~~够6的
发表于 2015-10-26 20:46:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主自己配置的ME模块吗?
发表于 2015-10-26 20:52:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ厉害,这小东西也能看到
发表于 2015-10-26 21:05:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
14M时钟不影响PCH发出的复位,只影跑码吗?哪个时钟会影响复位呢?
33M的PCI_CLK会影响复位!这个14.318是内部计数器的参考时钟,负责周边接口管理的,譬如这例的SMBUS!  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:12
发表于 2015-10-26 21:17:10 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
要是产我修,可能会走弯路,因为测试得PLTRST正常,我会去测试PCIRST,假如这两个复位正常,那么我认为南桥所有的工作条件都因为常,因为南桥时钟,复位信号就不会正常
南桥的功能太多,每个功能都有可能有它们的独立工作条件,复位正常了只能说明之前的硬启动正常,Rst后还有很多软时序按序进入工作!  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:15
发表于 2015-10-26 21:22:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥上的胶片是好东西,不错,一眼就看上了,老板很会看人报价啊
发表于 2015-10-26 21:36:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主的示波器和万用表都不错,技术和分析都是杠杠的,牛逼,bios先收藏了
发表于 2015-10-27 10:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坏了 发表于 2015-10-26 16:24
内存复位是CPU提供的吗?怀疑中。。CPURST#不是北桥提供的吗?再通过总线起波读取SPD
你认识的是老架构双桥!现在这台是PCH单桥,其实CPU已经集成了北桥功能!与时俱进哦!
根据您的机器的型号查看了一下图纸 PLT_RST#给CPU的 RSTIN# CPU发出SM_DRAMRST#,此外还有个信号叫RST_GATE是S3状态下 PCH开漏输出的 是因为PCH没有配置好脚位 这个信号异常导致的吗?  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:53
发表于 2015-10-27 10:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花晨月夕 发表于 2015-10-26 16:55
麦总的万用表和表笔 在下愿意出价买了,算是挖墙角吧!哈哈
你出的价钱如果高高在上我当然会考虑!
如果麦哥不考虑,我们就开始动手抢!  详情 回复 发表于 2016-3-28 04:05
发表于 2015-10-27 10:09:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2015-10-26 17:32
不是客户懂点,而是来的之前有百度过  太多这样的客户了 要么就已经是逛过我们坛子了   以前很多人不加权限 ...
哈哈哈 是有可能  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:34
发表于 2015-10-27 10:12:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,受教了,下次没复位R的就先查33M的PCI_CLK了,感谢回复!  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:44
