查看: 11013|回复: 177
ACER 4741G挡1.2A维修简述!
发表于 2015-10-26 15:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
闲话不说直入主题!
裸板上电电流跳变一下直达1.2A,CPU供电先出0.8V短时间内提升到1.05后稳定!估计CPU已经完全进入工作状态!
测量PLTRST已经正常复位!
测量内存复位为0.2V,没有复位,再测量SMBUS电压正常但没有读取波形!
转移目标测量BIOS的CS#和LPC数据线!发现都有一次波!证明CPU/PCH/EC通讯基本完好!
以上是重点测试点!根据测量结果分析PCH和EC进行了首次配置通信,南桥已经获取到配置,使CPU供电提升进入正常工作状态并且已经发出了寻址信号!故障原因只可能是PCH本身或PCH条件缺乏或BIOS损坏!首先BIOS刷新无果再转向查找PCH工作条件,各供电经查全部正常!再看时钟电路,找到时钟IC一眼就看到了一个被腐蚀的电阻!经图纸查找确定这个是南桥参考时钟14.318M,它的作用是南桥内部计算单元的基准,没有了它外围接口部分大部分瘫痪!
更换33欧电阻后成功亮机!
最后上补品装机交货!
插曲:其实台本本来的时候客人要求我立刻报价所以我唯有报南桥损坏!客人问我是否可以更换?我说当然可以,我向他介绍了我的土炮!但他看到后立刻说我的不是专业设备肯定换不好要求我换板(这个客人好像懂点点)!所以我就报了450元换板客人同意!结果经过深入研究原来不是南桥坏!白赚了450元!
最后送上一个BIOS,已经更换初始ME模块!直接刷就完美!
4741G(JE40-CP MB 09920-5).rar (1.77 MB, 下载次数: 100)
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员10252730.5元2019-11-6 14:42
 会员4495530.5元2018-12-13 17:05
 会员6931340.5元2018-11-28 09:06
 会员6391130.5元2018-11-14 12:41
 会员8060220.5元2018-7-20 17:49
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +115 收起 理由
q164140849 + 5 很给力!
huangyongfa + 5 赞一个!
cafil989 + 5 赞一个!
凤凰捏盘 + 5 思路清晰,8错
343989169 + 5 很给力!
yjsodnmq + 5 赞一个!
cyh051 + 5 赞一个!
weiweiwing888 + 5 赞一个!
xkrsxh + 2 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-6 09:51:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
麦毅诚 发表于 2015-10-30 12:18
完全自学!在论坛上偷师!
正确来说是诚哥对图纸一看就明瞭,加上时序,对信号逆推。(这方法我也受益非浅,多谢诚哥正确的指导)
发表于 2015-10-26 15:37:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
很厉害  强  你修本很多年了吧
厉害 啊 楼主 2年就大神  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:54
两年左右啦!  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:08
发表于 2015-10-26 15:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
历害,,你强,这也不算简修吧!
发表于 2015-10-26 15:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户一般要求换板最后都是修好他的板白赚更多的钱
发表于 2015-10-26 16:00:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换电阻电容的都是高手啊,时钟以前的板子还有现在的板子集成到桥里,有点烦
发表于 2015-10-26 16:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存复位不正常,因为内存的复位是桥提供的,既然内存复位不正常 CPU已经跑了 但是内存无波  刷一下bios 如果不行如果是我就做桥了..楼主细心。。
内存复位是CPU提供!但CPU复位内存的必要条件是SMBUS要读取到正确的SPD!  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:07
发表于 2015-10-26 16:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很给力    客户要是要旧版怎么弄
随便拿一个坏的就行了  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:12
告诉他淘宝交换了!  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:08
发表于 2015-10-26 16:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥坏了 发表于 2015-10-26 16:00
内存复位不正常,因为内存的复位是桥提供的,既然内存复位不正常 CPU已经跑了 但是内存无波  刷一下bios 如 ...
三代内存才有复位,只有GM45是北桥提供,GM45以后是HM系列,是由CPU提供。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:14
内存复位是CPU提供的吗?怀疑中。。CPURST#不是北桥提供的吗?再通过总线起波读取SPD  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:24
发表于 2015-10-26 16:08:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dj8734 发表于 2015-10-26 15:37
很厉害  强  你修本很多年了吧
两年左右啦!
我认识的诚哥是什么电子产品都修的,笔记本只是冰山一角!  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:19
发表于 2015-10-26 16:08:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
舟子 发表于 2015-10-26 16:05
很给力    客户要是要旧版怎么弄
告诉他淘宝交换了!
建议说厂家交换了,这样客户才会觉得你的板子是正品  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:48
发表于 2015-10-26 16:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很给力    客户要是要旧版怎么弄
随便拿一个坏的就行了
发表于 2015-10-26 16:13:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
发表于 2015-10-26 16:24:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
给力啊 ·
发表于 2015-10-26 16:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你认识的是老架构双桥!现在这台是PCH单桥,其实CPU已经集成了北桥功能!与时俱进哦!  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:06
发表于 2015-10-26 16:31:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神表配个土炮,看来楼主也喜欢DIY一翻。
发表于 2015-10-26 16:34:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
每次看麦版主的帖子都犹如醍醐灌顶啊,还特意去谷歌了您的采访简历、
发表于 2015-10-26 16:45:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器 不会用。。。
发表于 2015-10-26 16:55:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
麦总的万用表和表笔 在下愿意出价买了,算是挖墙角吧!哈哈
你出的价钱如果高高在上我当然会考虑!  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:07
发表于 2015-10-26 16:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈  这是顾客自己给自己挖坑啊  让版主捡个大便宜
发表于 2015-10-26 16:58:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换电阻电容的都是高手
