查看: 5242|回复: 38
ASUS X43B 蓝屏代码116
发表于 2015-10-26 14:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  拿到这台机  顾客装系统蓝屏116       自己在装系统的时候不打显卡驱动一切正常。 进入系统后从官网下载驱动,结果又感叹号,     没办法只能拆机咯。  116显卡问题。     准备干显卡时候,先测量一下显卡供电1.5V过去没有。    问题就出在1.5V      G极经过电阻过来19V  没过来     查看原来是被一个三极管拉低了,           自己电脑系统换了,没上传图纸。     只想告诉大家  116蓝屏      还是先看看1.5V供电吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-26 14:39:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,显卡供电不足也会报116.
发表于 2015-10-26 15:17:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
发表于 2015-10-26 15:23:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
意思 显卡 问题 导致的 蓝屏
显卡供电的1.5V 没出来 引起装系统蓝屏  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:56
发表于 2015-10-26 15:56:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
czheng 发表于 2015-10-26 15:23
意思 显卡 问题 导致的 蓝屏
发表于 2015-10-26 16:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主怎么没一张图啊,下次遇到也量下
发表于 2015-10-26 16:22:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享
发表于 2015-10-26 16:26:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是不是显卡1.5没转出来
发表于 2015-10-26 16:26:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是不是显卡1.5没转出来
对的,就是没有转换出来G极没电压问题  详情 回复 发表于 2015-10-26 18:12
发表于 2015-10-26 16:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看来还不能上来就干显卡
坚决不要太冲动了,不然修着修着问题就变啦  详情 回复 发表于 2015-10-26 18:14
发表于 2015-10-26 18:12:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhouxiyuan 发表于 2015-10-26 16:26
是不是显卡1.5没转出来
对的,就是没有转换出来G极没电压问题
发表于 2015-10-26 18:14:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
优秀妞妞 发表于 2015-10-26 16:28
看来还不能上来就干显卡
嗯,有道理,本来可能是秒杀的机器都有可能只能换主板了  详情 回复 发表于 2015-10-26 18:50
发表于 2015-10-26 18:16:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恩,我一般懂大件之前都会先仔细查一遍的
发表于 2015-10-26 18:37:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主怎么没一张图啊,下次遇到也量下
今天发两个贴了,拍照这些,老板就是给你一个眼色  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:32
发表于 2015-10-26 18:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2015-10-26 19:32:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南昌芯通电脑 发表于 2015-10-26 18:37
楼主怎么没一张图啊,下次遇到也量下
发表于 2015-10-26 19:41:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电没有也能亮机,那进系统用的是集显吗
设备管理器两个显示驱动都是感叹号  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:49
发表于 2015-10-26 19:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每次碰到这种什么NV,ATI什么的报错,都先把显卡的供电,显存的1.5V供电量一遍在干
发表于 2015-10-26 19:49:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无辜的小Y 发表于 2015-10-26 19:41
供电没有也能亮机,那进系统用的是集显吗
设备管理器两个显示驱动都是感叹号
发表于 2015-10-29 22:43:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的维修经验!
