查看: 6048|回复: 125
不死机联想B460改造。
发表于 2015-10-26 12:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
还是上次那台B460,用了两个月返回来了,上次的帖子 http://www.chinafix.com/thread-885299-1-1.html这次是有时候能开,有时候不能开,不能开的时候待机偏高0.08。3.3v不出。5v正常。应该是板层有微短,把3.3v的PG点断开,3.3v也出了。但是连上就没有。找了个可调电源,调到3.3v,断开3.3v,接根烧鸡线,在3.3v后面,开机每次都能开,都正常。于是找了个12V转5V  3.3V的 接了个3.3v. 但是这个负载带不怎么起,发烫有点。所以改造了一下。看图勿喷 勿喷 勿喷 没办法只能这样将就用了,再坏了,就不修了。
补充内容 (2015-10-29 13:27):
感谢月饼加分 ,
补充内容 (2015-10-29 13:29):
忘了 ,还有加了分的兄弟,感谢了
参与人数 11下载分 +71 收起 理由
yinhun123 + 2 很给力!
信阳陈林 + 5 很给力!
l2311707122 + 3 赞一个!
liumaiqiang + 5
新时代 + 2 实在牛逼
月饼 + 40 很给力!
citygun + 1 哈哈,神人!
uptownboy + 5 有才
517424170 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
本文由 会员278339 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-26 13:04:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有拼劲,这种情况我绝对不修了。原因有二:1,这种情况修起来费劲费时,除非在没事的情况下修,不然要当误多少事啊。2、这种就是修好了也用不久,不在保修期内客户说你技术不行,在保修期内又当误你时间。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-26 13:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加一个3V独立小板吗、??这也行?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-26 13:22:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是为了钱,完全是为了兴趣
发表于 2015-10-26 13:16:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说明一个问题就是楼主牛逼!要是我都不知道怎么改?楼主应该把过程写下来看看
发表于 2015-10-26 12:41:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么大一个还带风扇,能放进去吗?可以剪板代换3/5电路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-26 12:41:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这板子修到这份了 也够累的  不过楼主的技术值得学习 值得赞 加分鼓励
发表于 2015-10-26 12:44:57 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主威武 问下风扇放哪里啊
发表于 2015-10-26 12:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修笔记本也是满拼的
发表于 2015-10-26 13:02:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有这种小板卖呀
发表于 2015-10-26 13:13:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这样得让客户加钱,或者重新收取费用。
发表于 2015-10-26 13:18:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个怎么装进壳子是问题呀,客户应该不同意这样扔外面用吧
发表于 2015-10-26 13:20:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没找到  自己剪吗
发表于 2015-10-26 13:20:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
517424170 发表于 2015-10-26 12:44
楼主威武 问下风扇放哪里啊
光驱位子的  往外吹
发表于 2015-10-26 13:22:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
年过三十不学艺 发表于 2015-10-26 13:13
这样得让客户加钱,或者重新收取费用。
不是为了钱,完全是为了兴趣 这个机器也收不到多少钱
发表于 2015-10-26 13:23:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小不才 发表于 2015-10-26 13:04
楼主有拼劲,这种情况我绝对不修了。原因有二:1,这种情况修起来费劲费时,除非在没事的情况下修,不然要 ...
生意惨淡  没事做
发表于 2015-10-26 13:26:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1063102527 发表于 2015-10-26 13:20
没找到  自己剪吗
嗯  料板3/5输出正常的剪一块
发表于 2015-10-26 18:06:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
     哈哈  楼主真流弊   这么大的风扇
发表于 2015-10-27 10:30:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我个人非常讨厌这样的改装!为何不修好!
发表于 2015-10-27 10:38:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个功率小 发热量大 还是剪板好点    也希望迅维能出一些供电小板  方便快捷
