查看: 3563|回复: 2
汽车内部电路原理与维修教程
发表于 2015-10-26 10:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
汽车内部电路原理与维修教程
下面是一篇电路原理,与它的维修方法。相信很多维修汽车的朋友都明白怎样去维修汽车的内部,而这篇是电路原理文字分享给小白,对这方面资历深的车友们也可以耐心阅读!
一、了解汽车电路图的一般顺序
  1 .电源局限到各电器熔断器或开关的导线是电器设备的公共前方。在电路原理图中一般画在电路图的上部。
  2 .轨范画法的电路图,开关的触点位于零位或动态。即开关处于断开形态或继电器线圈处于不通电形态,晶体管、晶闸管等具有开关特性的元件的导通与截止视满堂处境而定。
  3 .汽车维修技术汽车电路的特性是双电源、单线制,各电器相互并联,继电器和开关串联在电路中。
  4 .大局限用电设备都经过熔断器,受熔断器的珍爱。
  5 .整车电路按效力及事情原理区分红若干独立的电路编制。这样可解决整车电路庞大纷乱,分析繁难的标题问题。如今汽车整车电路一般都按各个电路编制来绘制,如电源系、发动系、点火系、照明系、信号系等,这些单元电路都有着自身的特性,捉住特性把各个单元电路的布局、原理吃透,理解整车电路也就轻易了。
  二、 驾御回路
  在电学中,回路是一个最基础、最紧要,同时也是最简单的概念,任何一个完整的电路都由电源、用电器、开关、导线等组成。看待直流电路而言,电流总是要从电源的正极开赴,经由过程导线、熔断器、开关到达用电器.再经过导线 ( 或搭铁 ) 回到同一电源的负极,在这一经过中,只须有一个环节出现纰谬,此电路就不会切确、有用。例如:从电源正极开赴,学汽车维修技术要多久。经某用电器 ( 或再经其他用电器 ) ,末了又回到同一电源的正极,由于电源的电位差 ( 电压 ) 仅生计于电源的正负极之间,电源的同一电极是等电位的,没有电压。这种“从正到正”的途径是不会出现电流的。
  三、谙习开关作用
  开关是控制电路通,断的关键,电路中主要的开关往往麇集很多导线,如点火开关、车灯总开关,读图时应留意与开关相关的五个标题问题:
  1 .在开关的很多接线柱中,留意哪些是接赢通电源.哪些是接用电器的。接线柱旁能否有接线符号,这些符号能否罕见。
  2 .开关共有几个挡位,在每个挡位中,哪些接线柱通电。哪些断电。
  3 .蓄电池或发电机电流是经由过程什么途径到达这个开关的,。中央能否经过别的开关和熔断器,这个开关是手动的还是电控的。
  4 .各个开关分别控制哪个用电器。被控用电器的作用和效力是什么。
  5 .在被控的用电器中。哪些电器处于常通,哪些电路处于长久接通。哪些应先接通,哪些应后接通。哪些应孑立事情。哪些应同时势情。学汽车维修要多久。哪些电器答理同时接通。
  四、识图的一般伎俩
  1 .先看全图。把孑立的编制框进去
  一般来讲.各电器编制的电源和电源总开关是公共的。任何一个编制都应当是一个完整的电路,都应遵循回路原则。
  2 .分析各编制的事情经过、相互间的联系
  在分析某个电器编制之前,要清楚该电器编制所蕴涵各部件的效力、作用和技术参数等。在分析经过中应特别留意开关、继电器触点的事情形态,大大都电器编制都是经由过程开关、继电器不同的事情形态来改观回路,完成不同效力的。
  3 、经由过程对典型电路的分析,起到问牛知马的作用
  不同类型汽车的电路原理图,很多局限都是彷佛或相近的,这样,经由过程一个满堂的例子,举一反三,对照斗劲。问牛知马,不妨驾御汽车的一些配合的顺序,再以这些个性为指点,了解其他型号汽车的电路原理。又不妨发掘更多的个性以及各种车型之间的分歧。
汽车电器的通用性和专业化临蓐使同一国度汽车的整车电路形式大致相同,如驾御了某种车型电路的特性,就不妨大致了解相应车型或合资企业的汽车电路的特性。
  所以,捉住几个典型电路,电路图。驾御各编制的接线特性和原则。看待了解其他车型的电路大有益益。
  汽车电气电路先容分析
  随着汽车技术的连续成长与前进,电器元件在汽车上的应用越来越广泛,随之而来的是,对汽车维修技术电器元件的维修所占的比例也越来越大。
  汽车电路罕见妨碍主要有:断路、短路、电器设备的毁坏等。为了能迅速切确地诊断妨碍下面先容几种罕见的检验伎俩。
  1)直观诊断法
  汽车电路发生妨碍时有时会出现冒烟、火花、异响、焦臭、发热等异常情景。这些情景可直接观察到从而不妨判断出妨碍所在部位。
  2)断路法
汽车电路设备发生搭铁(短路)妨碍时可用断路法判断行将可疑有搭铁妨碍的电路段断开后观察电器设备中搭铁妨碍能否还生计以此来判断电路搭铁的部位和来因。
  3)短路法
  汽车电路中出现断路妨碍还不妨用短路法判断即用起子或导线将被可疑有断路妨碍的电路短接观察仪表指针变化或电器设备事情状况从而判断出该电路中能否生计断路妨碍。
  4)试灯法
  试灯法就是用一只汽车用灯泡作为试灯查抄电路中有无断路妨碍。 汽车维修技术网
  5)仪表法
  观察汽车仪表板上的电流表、水温表、燃油表、机油压力表等的指示处境判断电路中有不妨碍。例如发念头冷态接通点火开关时水温表指示满刻度地位不动说明水温表传感器有妨碍或该线路有搭铁。
  6)高压搭铁试火法
  即拆下用电设备的某一线头对汽车的金属局限(搭铁)碰试而出现火花来判断。这种伎俩斗劲简单是伟大汽车电工时常行使的伎俩搭铁试火法可分为直接搭铁和直接搭铁两种。 所谓直接搭铁是未经过负载而直接搭铁出现热烈的火花。例如我们要判断点前方圈至蓄电池一段电路能否有妨碍可拆下点前方圈上连接点火开关的线头在汽车车身或车架上刮碰倘使有热烈的火花说明该电路一般;倘使无火花出现说明该段电路出现了断路。 直接搭铁是经由过程汽车电器的某一负载而搭铁出现衰弱的火花来判断线路或负载能否有妨碍。例如将保守点火系断电器连接线搭铁(回路经过点前方圈低级绕组)倘使有火花说明这段线路一般;倘使无火花则说明电路有断路。 特别值得留意的是试火法不能在电子线路汽车上应用。
  7)高压试火法
  对高压电路举办搭铁试火观察电火花状况判断点火系的事情处境。我不知道汽车电路维修培训。满堂伎俩是:取下点前方圈或火花塞的高压导线将其对准火花塞或缸盖等隔离约5mm然后接通起动开关转动发念头看其跳火处境。倘使火花热烈呈天蓝色且跳火声较大则阐明点火系事情基础一般;反之则说明点火系事情不一般。
  一般汽车电路是实行单线制的并联电路,大都电路的正极线(俗称前方)分别与安全丝盒相接,负极线(俗称地线)共用,紧要节点有三个,安全丝盒、继电器和组合开关。犬牙交错的汽车电路实在都是由各种电路叠加而成的,每种电路都不妨独立分列进去,化纷乱为简单。整车电路遵从用处不妨区分为灯光、信号、仪表、发动、点火、充电等电路。每条电路有自身的导线与控制开关或安全丝盒相连接。
  尽大局限电线的一端接安全丝或开关,另一端连接继电器或用电设备。例如大灯电路兵分两铬,一路是电源支路即安全丝盒(正极线)―大灯继电器―大灯―负极线,另一路是控制支路即安全丝盒―组合开关―大灯继电器―负极线。其它象小灯、制动灯、转向灯、车厢灯、雨刮器等用电设备的电路也基础相似。
  一般汽车上的安全丝盒与继电器放在同一个地方上以容易查抄。还要了解组合开关的效力,特别是组合开关联插件上各支导线的作用。倘使知道安全丝盒、继电器和组合开关等三个紧要节点的作用和地位,再研习对照相关的汽车电工书籍就斗劲轻易进门了。
  一、整车电路的组成
  汽车整车电路通常有电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表讯息编制电路、襄理装置电路和电子控制编制电路组成
  1、 电源电路
也称充电电路,是由蓄电池、发电机、安排器及充电指示装置等组成的电路,电能分配(配电)及电路珍爱器件也可回进这一电路。
  2、 起动电路
是由起念头、起动继电器、起动开关及起动珍爱电路组成的电路。也可将高温条件下 起动预热的装置及其控制电路列进这一电路内。
  3、点火电路
是汽油发念头汽车特有的电路。它由点前方圈、分电器、电子点火控制器、火花塞及点火开关组成。微机控制的电子点火控制系同一般列进发念头电子控制编制中。你看学习汽车电路维修。
  4、照明与灯光信号装置电路
是由前照灯、雾灯、示廓灯、转向灯、制动灯、倒车灯、车内照明灯及相关控制继电器和开关组成的电路。
  5、仪表讯息编制电路
是由仪表及其传感器、各种报警指示灯及控制器组成的电路。
  6、襄理装置电路
是由为前进车辆安好安性、恬逸性等而设置的各种电器装置组成的电路。襄理电器装 置的品种随车型不同而有所分歧汽车层次越高,襄理电器装置越完满。一般包括风 窗刮水及清洗装置、风窗除霜(防雾)装置、空调装置、声响装置等。较初级车型上还装有车窗电动举升装置、电控门锁、电动座椅安排装置和电动远控后视镜等。电子 控制安好气囊回进电子控制编制。
  7、电子控制编制电路
主要有发念头控制编制(包括燃油放射、点火、排放等控制)、主动变速器及恒速行驶控制编制、制动防抱死编制、安好气囊控制编制等电路组成。
  二、三种电路图
  1、布线图
  布线图识遵从汽车电器在车身上的大体地位来举办布线的。
  其特性是:其实般规律。全车的电器(即电器设备)数目彰彰且切确,电线的走向清楚,永远如一,便于循线跟踪,查找起来斗劲容易。它按线束编制将电线分配到各条线束中往与各个插件的地位严酷对号。在各开关周围用表格法表示了开关的接线与挡位控制相关,表示了熔断器与电线的连接相关,阐明了电线的色彩与截面积。
  布线图的缺点:图上电线犬牙交错,印制版面小则不易辞别版面过大印装受限制;读图、画图费时费力,不易捉住电路重点、难点;不易表达电路外部布局与事情原理。
  2、原理图
   整车电路原理图:汽车电路图的一。
  为了临蓐与教学的必要,时常必要尽快找到某条电路的始末,以便肯定妨碍分析的路线。在分析妨碍来因时,不能孤立地仅局限于某一局限,而要将这一局限电路在整车电路中的地位及与相关电路的联系都表达进去。整车电路图的优点在于:
  (1)对全车电路有完整的概念,它既是一幅完整的全车电路图,又是一幅相互联系的局部电路图。重点难点突出、繁简妥善。
  (2)在此图上设备起电位高、低的概念:其负极“-”接地(俗称搭铁),电位最低,可用图中的最下面一条线表示;正极“+”电位最高,用最下面的那条线表示。电流的方向基础都是由上而下,途径是:电源正极“+”→开关→用电器→搭铁→电源负极“-”。
  (3)大可能节减电线的委屈与交织,汽车修理 技术。布局平允,图面简略、清楚,图形符号酌量到元器件的外形与外部布局,便于读者联想、分析,易读、易画。
  (4)各局部电路(或称子编制)相互并联且相关清楚,发电机与蓄电池间、各个子编制之间的连接点尽量维系原位,熔断器、开关及仪表等的接法基础上与原图契合。
  3、线束图
  整车电路线束图常用于汽车厂总装线和修茸厂的连接、检验与配线。线束图主要阐明电线束各用电器的连接部位、接线柱的记号、线头、插接器(连接器)的外形及地位等,它是人们在汽车上能够现实接触到的汽车电路图。这种图一般不往满堂描画线束外部的电线走向,只将露在线束外貌的线头与插接用满堂编号或用字母记号。它是一种突出装配记号的电路发扬形式,卓殊便于装置、配线、检测与维修。倘使再将此图各线端都用序号、色彩切确无误地标注进去,并与电路原理图和布线图联结起来行使,则会起到更大的作用且能收到更好的成就。汽车修理 网。
  三、一般汽车电路的接线顺序
  汽车线路一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁、线路有色彩和编号加以区分,并以点火开关为中心将全车电路分红几条主支线,即:蓄电池前方(30号线)、附件前方(Acc线)、钥匙开关前方(15号线)。
  (1)蓄电池前方(B线或30号线)
  从蓄电池正极引出直通熔断器盒,也有汽车的蓄电池前方接到起念头前方接线柱上,再从那里引出较细的前方。
  (2)点火仪表指示灯线(IG线或15号线)
  点火开关在ON(事情)和ST(起动)挡才有电的电线,必需有汽车钥匙才气接通点火编制、预充磁、仪表编制、指示灯、信号系、电子控制系紧要电路。
  (3)公用线(Acc线或15A线)
  用于发念头不事情时必要接进的电器,如收放机、点烟器等。点火开关孑立设置一挡予以供电,但发念头运转时收音机等仍需接进与点火仪表指示灯同等时势情,所以点火开关触刀与触点的接触布局要作特殊安排。
  (4)起动控制线(ST线或50号线)
  起念头主电路的控制开关(触盘)常用磁力开关来通断。磁力开关的吸收线圈、维系线圈不妨由点火开关的起动挡控制。。大功率起念头的吸收、维系线圈电流也很大(可达40~80A),轻易烧蚀点火开关的“30-50”触点对,必需另设起念头继电器(如春风、束缚及三菱重型车)。装有主动变速器的轿车,为了保证空挡起动,常在50号线上串有空挡开关。
  (5)搭铁线(接地线或31号线)
  汽车电路中,以元件和机体(车架)金属局限作为一根公共导线的接线伎俩称为单线制,将机体与电器相接的部位称为搭铁或接地。搭铁点漫衍在汽车全身,由于不同金属相接(如铁、铜与铝、铅与铁),变成电极电位差,有些搭铁部位轻易感染泥水、油污或生锈,有些搭铁部位是很薄的钣金件,都可能惹起搭铁不良,如灯不亮、仪表不起作用、喇叭不响等。要将搭铁部位与前方接点同等注重,所以今世汽车局部采用双线制,规律。设有特地公共搭铁接点,编绘特地搭铁线路图,堪与熔断器电路提要图并列。为了保证起动季节减线路接触压降,蓄电池极桩夹头、车架与发念头机体都接上大截面积的搭铁线,并将接触部位完全除锈、往漆、拧紧。
  四、读识维修电路图的一般要点
  (1)纵观“全车”,眼盯“局部”-由“聚会”到“散漫”。
  全车电路一般都是由各个局部电路所组成,它表达了各个局部电路之间的连接和控制相关。要把局部电路从全车总图中朋分进去,就必需驾御各个单元电路的基础处境和接线顺序。
  汽车电路的基础特性是:单线制、负极搭铁、各用电器相互并联。各单元(局部)电路,例如电源编制、起动编制、点火编制、照明编制、信号编制、仪表编制等都有其自身的一些特性,看电路要以其自身的特性为指点,我不知道往阐明并研究全车电路,这样做会少一些自觉性,能较急迅、切确地识读汽车电路图。早先,必需负责地读几遍图注,对照线路图审查电器在车上的或许地位及数目,想知道。电器的用处,有没有新颖奇异的电器,如有,应加倍留意。
  (2) 捉住“开关”的作用-所控制的“对象”。对于电路。开关是控制电路通断的关键,特别留意继电器不但是控制开关也是被控制对象。
  (3) 物色电流的“回路”-控制对象的“通路”。
  回路是最简单的电气学概念。岂论什么电器,要想一般事情(将电能转换为其他形式的能),必需与电源(发电机或蓄电池)的正负两极组成通路。即:从电源的正极开赴→经由过程用电器→回到同一电源的负极。这个简单而紧要的原则岂论在读什么电路图时都是必需用到的,在读汽车电路时却往往被漠视,理不出端倪来。
  汽车电路的接线顺序
  汽车线路接线的特性和一般顺序是:一般采用单线制、用电设备并联、负极搭铁、线路用色彩不同的线和编号加以区分,并以点火开关为中心分红几条主支线。
  1、蓄电池正极线:从蓄电池引出直通熔断器盒,也有的从蓄电池正极线直接引到启念头正极接线柱上,再从哪里引出较细的正极线到其他电路。
  2、点火、仪表、指示灯线:必需经过汽车钥匙才气接通电路。
  3、公用线:不论发念头事情都必要接进的电器,如收放机 点烟器等,由点火开关孑立设置一挡予以供电。
  4、发动控制线:启念头主电路的控制开关(触盘)常用磁力开关来通断。其接线方式有三种形式:小功率启念头磁力开关的吸收线圈 维系线圈由点火开关的发动档控制;大功率起念头的吸收 维系线圈则由起念头继电器控制(如春风 束缚及三菱重型车);-装有主动变速器的轿车,相比看学习汽车电路维修。为了保证空档发动,常将发动控制线串接在空档开打开。
  5、搭铁线:搭铁点漫衍在汽车全身,与不同金属相接(如铁、铜与铝、铝与铁)变成电极电位差,有些搭铁部位轻易感染泥水 油污或生锈,有些搭铁部位是很薄的钣金片,都可能惹起搭铁不良,如灯不亮 仪表不起作用 喇叭不响等。所以,有的汽车采用双搭铁线。
  二、电源编制接线顺序
  1、发电机与蓄电池并联,蓄电池负极必需搭铁。蓄电池正极经电流表(或直接)接法电机正极,蓄电池运动电动势常在11.5V~13.5V,发电机输入电压常限定在13.8V~15V之间(24V电系28V~30V)。发电机事情时一般电压比蓄电池电压高0.3~3.5V,这主要是为了章服线路压降,使蓄电池充电时既能充裕,由不至于过度充电。
  2、国产硅整流发电机的接线柱旁均有记号或称号,“十”或“B十”为“电枢”接线柱,此接线柱应与电流表或蓄电池“十”极相连;“F”为“磁场”接线柱,它与安排器“磁场”接线柱相连;“E”为“搭铁”接线柱,应与安排器的“搭铁”接线柱相接。
  3、采用外装安排器的交换发电机的磁场线圈搭铁方式由两种:一种是磁场线圈直接在发电机外部搭铁,如国产春风EQ1092 BJ2020汽车的发电机;另一种是磁场线圈不再发电机外部搭铁,而是经由过程安排器搭铁,如束缚CA1092汽车的交换发电机。
  三、发动编制接线顺序
  1、点火开关直接控制启念头的电路:点火开关在发动档直接控制启念头的吸拉维系线圈,多用于1.2KW以下的启念头的轿车电路;1.5KW以上启念头的磁力开关线圈的电流在40A以上,用发动继电器触点作为开关。
  2、带发动珍爱的启念头控制电路:汽车。当发动点火开关在0档时,电路均断开。点火开关在1档时(未发动)的供电线路由:发电机激磁 点前方圈 仪表 点亮指示灯。点火开关在2档时,除了接通上述电路,还要接通启念头继电器电路:蓄电池正极——电流表——点火开关——启念头继电器线圈——继电器常闭触点——搭铁——蓄电池负极——起念头驱动主机。与此同时,触桥将点前方圈旁路触点接通,电流直通点前方圈低级,附加电阻被隔除在外。发念头点火事情后,发电机中性点N的对地电压(约发电机安排电压的0.5)使发动继电器中的发动珍爱继电器常闭触点断开,学习。切断充电指示灯搭铁点路,充电指示灯燃烧,表示发电机事情一般。同时也切断了发动继电器线圈的搭铁电路,当发电机一般事情时,尽管误将点火开关扳到2档,启念头也不会与飞轮啮合,制止打坏飞轮齿圈与启念头,起到珍爱启念头的作用。
  四、点火编制接线顺序
  汽车点火编制不妨分为通俗(有触点)点火编制、无触点点火编制、微机控制点火编制等形式,其事情经过基础上都是按以下顺序循环:低级电流接通——低级电流切断(此时正是某缸活塞处于紧缩上止点前某一角度)——低级线圈出现自感电动势(300V左釉订——次级线圈互感出现脉冲高压(6000~V左釉订——火花塞出现电火花。
  无触点点火编制的点火模块必需齐备的引出线:由点火开关控制的电源输进线2条(4、5脚),由信号发生器(信号发生器与分电器轴一体)来的信号输进线3条(5、5、3脚,其中5脚供信号发生器的电源前方),汽车。低级电流的输进、输入线2条(1、2脚)。
  五、照明编制的接线顺序
  汽车照明系同一般由前照灯、示宽灯(地位灯)、尾灯(后示宽灯)、牌照灯、仪表灯、室内灯等组成,其中前照灯又分为远光灯与近光灯,用变光开关控制。照明灯由灯光开关控制:灯光开关在0档关断、1档未小灯亮(包括示光灯、尾灯、仪表灯、牌照灯)、2档为前照灯、小灯同时亮。汽车电路修理。灯光编制的电流一般来自蓄电池正极,不受点火开关控制(由于前照灯远光功率较大,常用灯光继电器来控制通断,开关的2档用于控制继电器线圈)。超车灯信号常用远光灯亮灭来表示,收回此信号时不经由过程灯光开关,属于短时接通按钮式。今世汽车的照明编制常用组合开关聚会控制,组合开关多装在转向柱上,位于转向盘下侧,操纵时驾驶员的收不妨不理开转向盘。
  六、仪表报警编制接线顺序
  1、全豹电气仪表都受点火开关控制。
  2、各仪表的表头与其传感器串联,燃油表、水温表一般还接有仪表稳压器。
  3、电流表串联在发电机正极与蓄电池正极之间。发电机充电电流从电流表正极进往,指针方向正端,而在蓄电池往外放电时,指针方向负端。一下两种电流不经由过程电流表:超越电流表量程的负载电流,如启念头、预热塞、喇叭灯电流:发电机一般事情时向其他负载的供电电流。留意:当发电机不事情时,蓄电池向其他负载供电的电流必需经过电流表。今世汽车多用充电只是等取代电流表,其缺点是不知充放电流大小,过充电不易发掘。
  4、电压表并接在点火开关之后,只在点火开关接通时显示编制电压。看看学习汽车电路维修。12V编制常行使10V~18V、24V电系常行使20~36V的电压表。
  5、指示灯、报警灯常与仪表装配在一个总成内或在周围安插,它们与仪表一同受点火开关的事情档(ON)和发动档(ST)控制。在ON档应能检验大大都仪表、指示灯、报警灯能否优良。指示灯和报警灯遵从电路接法可分为两种:一种是灯泡接点火开关前方,外接传感开关:开关接通则与搭铁组成通路,灯亮。如:充电指示灯、手制动指示灯、制动液面报警灯、门未关报警灯、机油压力报警灯、水位过低报警灯等。另一种接法是指示灯泡接地,控制信号来自其他开关的前方端。如:远光指示灯、转向指示灯、座椅安好带未系指示灯防抱死制动指示灯(ABS)、巡航控制指示灯等。
  6、汽车仪表常用双金属片电热丝式布局,表头表头一般惟有2根线。例如,燃油指示表的两个接线柱是高下陈列的,一般处境下应将上接线柱与电源线相连,下接线柱与传感器相连,否则将不会一般事情此外,还有双线圈十字交*、中央油一个磁性指针的仪表,夺为3线引出,其中一条接点火开关,另一条线搭铁,还有一条线接传感器。机械式仪表不与电路相接,如软轴传动的车速里程表、直接作用的弯管弹簧式制动气压表、油压表以及乙醚收缩式水温表、油温表等,这些仪表读数精度较高,但要引进很多管路、软轴进进仪表盘,拆装麻烦,乃至易于走漏,正在逐渐被电子控制仪表所取代。
  七、信号编制接线顺序
  信号编制主要油转向信号、危急警备信号、制动信号、倒车信号、喇叭等,这些信号都是由驾驶员根据途径交通处境向别的车辆和行人收回的,汽车维修技术视频。带有较强的随机性,一般*自身开关控制如制动信号多由制动踏板联动控制:倒车灯多由变速杆倒档轴联动控制,不消驾驶员特地操纵即可接通,喇叭按钮多在转向盘上,驾驶员手不离方向盘即可收回信号。
  1、转向信号灯具有肯定的闪频,国标中章程为60~120磁/分,日本章程在(85+10)次/分,转向灯功率常为21~25W,前后左右均设,大型车辆和轿车往往在正面还有一个转向信号灯。其电路一般接法是:转向灯与转向灯开关以及转向闪光继电器经危急警备灯开关的常闭触点与点火开关串联,即转向信号灯是在点火开关处于事情档(ON)时行使。
  2、危急警备灯的行使局面主要有:本车有故障或危急不能行驶:本车有牵引别车的任务,必要他车留意:本车必要优先经由过程,必要他车躲避。所以,危急警备灯不妨在发念头不事情时行使,此时无需接通点火编制及仪表报警灯,为此设有危急警备开关, 它是一个多刀联动开关,在断开点火开关接线的同时,接通蓄电池接线,闪光器及灯泡电源直接来自蓄电池,汽车电路维修培训。并将闪光继电器的输入端与左右转向灯连在一起。即在闪光继电器行动时,左右转向灯及指示灯同时收回危急信号。
  八、电子控制编制接线顺序
  1、了解电子控制编制的功用、控制对象是哪些元件、是控制哪些物理量。例如有些是控制点火的,有些是控制喷油的,还有些是控制主动变速器的等。
  2、驾御各传感器的称号、装置部位、功用、布局原理及主要技术参数。例如:断电形态下的阻值、通电形态下的电位、电流,弄清楚各种传感器的信号电压是模仿量、脉冲量还是开关量。
  3、驾御各种履行器的称号、装置部位、功用、布局原理及主要参数。
  4、了解电脑外部各主要效力块的作用,驾御各传感器、履行器之间的接线端子序号、字母代号、各端子之间的一般电压或阻值。
  5、了解电脑、各传感器、各履行器在车上的装置地位,区别各接插器及其端子的序列号、代号,区别各元件的外形特征、
  6、了解妨碍诊断插座或检测仪通讯接口,按国别、厂家与车派查找各车辆的妨碍代码表,用仪表或妨碍查抄灯的闪光处境读出妨碍代码,肯定妨碍部位,清除妨碍。
发表于 2015-10-26 11:11:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也想改行修车了
发表于 2015-12-30 13:33:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
电脑现在真是不好做呀
