查看: 2420|回复: 20
hp g4 冷机开机灰屏
发表于 2015-10-26 09:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
      hp g4的机器,每天早上第一次开机都是灰屏,关机重开正常,主板换过显卡,南桥,后来连主板也替换过,又换了屏,还是一个样,第一次开机灰屏,重开正常进系统,使用正常,这个是哪里还有问题?求大神支招
发表于 2015-10-26 09:50:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你怎么不换屏线呢
没换屏线是因为第二次开就能正常,随你怎样摇晃啊,中间开关机啊什么的都正常, 现在只有去买个屏线来试试了  详情 回复 发表于 2015-10-26 10:16
发表于 2015-10-26 09:56:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主刷下BIOS没有
发表于 2015-10-26 10:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷BIOS试试。
发表于 2015-10-26 10:06:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子都换了呀,没有看到你说换屏线,可以先换一下
发表于 2015-10-26 10:08:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板换过、屏也换了,故障不变。
那就再换一下电源接口线及屏线试试。
发表于 2015-10-26 10:16:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
奥诚 发表于 2015-10-26 09:50
你怎么不换屏线呢
发表于 2015-10-26 10:16:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
      看来只有去买个屏线来换下试试了,
发表于 2015-10-26 10:26:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU 换了试试
发表于 2015-10-26 10:27:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU核显有问题会开机灰屏
发表于 2015-10-26 11:18:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就CPU可能了,不行就换电脑吧
发表于 2015-10-26 11:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换个硬盘做系统试试
发表于 2015-10-29 14:21:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先确定一个好的bios刷下试试看
发表于 2015-10-29 20:48:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都换过的话,就只能换屏线或者刷BOIS了
发表于 2015-10-29 23:11:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有搞错啊,主板也换屏也换,那还是灰屏?你干脆吧硬盘内存CPU也换了看看会怎样。没碰到过你这种情况
发表于 2015-10-29 23:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏线换一下,不行系统重新装一下!
发表于 2015-10-29 23:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板子都换了估计刷BIOSS也没用啊
发表于 2015-11-1 20:41:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基本上都被你换完了,还没好
发表于 2015-11-6 13:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天也接到一台这样的机,CPU是板载的,开面灰屏,不知道楼主问题解决了没有
发表于 2015-11-6 13:25:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lz 解决了 记得分享一下
