查看: 4062|回复: 24
一台联想G480 LA-7981P独显 做清洁后不亮机了
发表于 2015-10-25 23:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
原本客户拿来做清洁,的确很脏,风口都堵死了。就做吧,可这一做完后机器也完了。急的我一身冷汗直冒。。。怎么办?现在不倒贴?
现在我说下故障现象,希望大师们指点下。待机3  5 V正常。能开机触发,电流0.25A ,反复掉两次电就关机了。得再按开机,如此反复。除CPU及集显不供电其它电压都基本正常。换过CPU 无果。不上CPU电流0.45A
不知哪里出了问题?求助。。。。
发表于 2015-10-25 23:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
哥们中标了,别急,对着图纸一点点量
发表于 2015-10-25 23:55:52 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
补充一下 我做清洁N台,都很小心,应该不成在暴力清洁掉件的可能性。也重来没遇上这样的事
发表于 2015-10-25 23:58:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怎么经常碰见清灰或者装机搞不亮的
发表于 2015-10-26 07:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下cpu供电芯片的条件啊。
发表于 2015-10-26 07:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主查CPU供电
发表于 2015-10-26 08:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把CPU重新装一下,我犯过此错误,CPU没装好
发表于 2015-10-26 08:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清灰是个技术活。
发表于 2015-10-26 08:41:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
CPU供电 ,和显卡供电要修出来。
发表于 2015-10-26 08:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到这种事情 也真是 无语了
发表于 2015-10-26 08:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诅咒全国做电脑维修  清灰收费80元以下的   全部不开机   反正我清灰最少100
咒也没用,电脑维修门槛低,卖音响的都打着电脑维修招牌。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:58
发表于 2015-10-26 08:58:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-26 08:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
建议仔细检查是不是螺丝打穿了主板 遇到好多清理后不显示的 都是 这样的
发表于 2015-10-26 09:04:22 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
清灰有风险清灰须谨慎弄不好赔板子
发表于 2015-10-26 09:08:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主,查到是什么原因了没?
发表于 2015-10-26 09:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
板子看了没?应该是人为的
发表于 2015-10-26 09:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好好看看主板有没有掉件,还有有没有螺丝上错,打断线什么的
发表于 2015-10-26 09:26:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个U试下
发表于 2015-10-26 09:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,就跟我昨天清理了台联想的机器一样,清理完后就开机掉电!尼玛客户就在边上,不过经过3分钟的细心排查发现问题是个复位开关连键了!我想说的是楼你在仔细看看是不是那里螺丝打错了、或者没有安装好、贴纸没有贴好照成漏电短路!
发表于 2015-10-26 09:49:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看是不是那块没装到位,也有清灰扫掉主板小零件的
