- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-29
- 精华
联想 E430 维修故障不开机 插电无待机电流,测3.3v 5v无电. 3.3v 5v 芯片rt8205e 线性3.3v 5v也没电 .13脚EN 3.4v 16VIN脚19v,线性3.3v 5v无短路 果断换rt8205e
换完 3.3v 5v 有输出,接上开关开机电流表动了下就关机再按开关无反应,测量3.3v 5v无电压 。
查出USB防静电ESD短路2个。
换掉再开机电流到1.2掉电大短内存供电1.5v上管击穿pwm芯片也坏了.
pwm芯片tps51212无现货 .
找了个tps51211代换。
上电开机
亮机了。
