查看: 8716|回复: 25
[已解决]
简单修复联想G455AX不亮机
发表于 2015-10-25 17:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到一台联想G455AX的本本,接可调电源电流在跳到1.8左右,没亮机,拔插内存。外接通样无果,外接键盘没过内存,擦机,目睹全版没发现可疑情况,AMD的双桥,直接上BGA加焊北桥后,上电电流同样跳到1.8左右,接屏已经亮机,没什么技术含量,就是下载分快没了,求加分也同样有遇到这种故障的朋友在看到这帖子可以迅速修复,最后附上亮机图和板号:
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
新人。。。 + 1 赞一个!
给我光和热 + 5 很给力!
qq89373880 + 5 很给力!
xu645558099 + 2 很给力!
天意wx + 2 成全你 鼓励发帖
-汝若安好、 + 5 很给力!
骑龙虾去潇洒 + 5 虽然没什么技术含量,为了帮助新人。5分我.
发表于 2015-10-25 17:55:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手机像素太低请不要介意
发表于 2015-10-25 19:26:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手看下确实可以 AMD北桥
发表于 2015-10-25 20:24:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AMD的笔记本不是显卡,就是北桥很多都是这样的,但不绝对
发表于 2015-10-25 21:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
amd的北桥  因特尔的显卡
发表于 2015-10-26 00:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我想问下,这样加焊的能顶多久
发表于 2015-10-26 08:57:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是北桥,ATI那个是显卡
发表于 2015-10-26 09:18:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存不过就干北桥 AMD的一干一个准
发表于 2015-10-26 09:22:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-10-26 09:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主挺好的真的很给力
发表于 2015-10-26 09:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这才是联想的好本子  大家都懂的
发表于 2015-10-26 09:53:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
AMD 南桥有出问题的额么
发表于 2015-10-26 09:54:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
AMD的   所有安装AMD的芯片的主板  早早晚晚都会出问题
发表于 2015-10-26 10:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
AMD 一般量CMOS电池有电 我就干北桥
发表于 2015-10-26 10:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种情况无需外接键盘的,拔掉内存电流一样的就是不过内存,然后用风枪把北桥吹热基本都能准确找出问题!
发表于 2015-10-26 10:46:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
amd 加焊一下显卡,就可以了,搞过很多次了!!
发表于 2015-10-26 10:47:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
0752001的北桥 这机器 都不知道干过多少了。。。
发表于 2015-10-28 16:56:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
AMD      容易坏
发表于 2015-10-28 17:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD的笔记本不是显卡,就是北桥
发表于 2015-10-28 17:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的北桥容易出问题
