查看: 2011|回复: 14
M4N68T LE V2 REV.1.00 档D3
发表于 2015-10-25 16:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:有时能点亮(极少数),跑码D0--D1--D3
留下联系方式.大概报价...打发客户走人..
拆机检修.内存不过.测主供电1.5V正常,VREF 0.75V正常.VDDSPD3.3V正常.(网上有这款主板的通病此电压不正常).VTT_DDR 3.3V正常...平时修板大概也就测这几个电压...
电压都正常..BIOS也刷了.IO也换了..故障依旧...有一股想干桥的冲动(正好试试CF-360)..不过还是忍住了..论坛找了一圈...说到的也都是VDDSPD电压不正常是通病...没思路了...
后来看到一文章提到SMBDATA_MAIN和SMBCLK_MAIN这两个信号应该 为3.3V...经测此板的SMBDATA只有0.7V  而SMBCLK只有1.1V.下了个点位图查询这两个信号与标识272排阻相连.也与桥相连...排阻一端为3.3V正常.分析为三种可能.1.排阻坏.2.排阻虚焊.3.桥拉低了电压
发表于 2015-10-25 16:53:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
那现在到底修好没有
发表于 2015-10-25 17:36:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你修到一半就开始写的贴子呀,最好是排阻的问题多一点吧
发表于 2015-10-25 17:39:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该还是排阻,先换了
发表于 2015-10-25 19:18:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好了没?
发表于 2015-10-25 22:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
排组坏的多些
发表于 2015-10-25 23:07:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你怎么没写完啊,是不是排阻换了就好了
发表于 2015-10-25 23:13:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
帖子怎么没写完就发出来啊,吊人胃口。。。。。
发表于 2015-10-26 09:05:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
知道原因就好办~
发表于 2015-11-13 12:56:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怎么搞的说一半就没了刚遇到个一样的
发表于 2015-11-14 11:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了还是没有换呢.搞了一半
发表于 2015-11-14 13:00:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VTT_DDR不是0.75V吗?难道是我记错了
发表于 2015-11-14 13:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那现在到底修好没有
发表于 2015-11-15 14:24:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
呵呵,修到一半也发贴呀,这是求助贴吧
发表于 2015-11-15 14:27:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,没写完啊,到底故障锁定了没有
