查看: 6608|回复: 21
显示器12V 5V都有,但是电源指示灯不亮,黑屏
发表于 2015-10-25 12:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台19寸液晶显示器  通电电源指示灯不亮   按钮无效   黑屏   拆机测量12V 5V都出来了 ,这是哪里坏了
发表于 2015-10-25 12:53:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
驱动板的问题或者刷下程序
发表于 2015-10-25 13:26:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动板的问题最大!查驱动板上各转换供电。
发表于 2015-10-25 14:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管试了没有
发表于 2015-10-25 14:49:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我换了高压条还是没用反应
发表于 2015-10-25 14:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
小白就换板试试,判断问题出什么地方应该不难吧
发表于 2015-10-25 17:59:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下驱动板的3.3和1.8都出来了吗?
发表于 2015-10-25 19:13:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
开机键上有没有电压调变
一直2.9V 按开关没用调变  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:02
发表于 2015-10-25 19:33:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管,MCU试试看
灯管试了是好的 开关板上有2.9V电  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:02
发表于 2015-10-25 20:00:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计是驱动板的问题
发表于 2015-10-25 21:57:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你发到液晶显示器板块吧,那里高手多。
发表于 2015-10-25 22:08:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该发图上来看看。。。这样好给意见。。
发表于 2015-10-25 22:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目测楼主只会修下爆电容的,改信号板会不?还有楼上的神回复:电源指示灯按了没反应的话 跟程序一毛钱关系都没有吧?
发表于 2015-10-25 23:10:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主控芯片坏地可能性大,你看开关板上有没电
开关板上有2.9V电  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:01
发表于 2015-10-26 11:01:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开关板上有2.9V电
发表于 2015-10-26 11:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管试了是好的   开关板上有2.9V电
发表于 2015-10-26 11:02:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xaiolong 发表于 2015-10-25 19:13
开机键上有没有电压调变
一直2.9V  按开关没用调变
发表于 2015-10-26 13:12:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板有问题了吧,带载测试电压有没有变低?
发表于 2015-10-26 18:34:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
测量各个电感电压,传上来看看
发表于 2015-10-26 19:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定电没去到按键板上
