查看: 13394|回复: 224
I5 4代严重进水维修惠普15-e065TX. HM87附带一些资料
发表于 2015-10-25 11:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
惠普15-e065TX.版号.DA0R63MB6F1.REV.F
板子拿来客户说进了一点水,就没急着上电,拆开一看,这叫进一点???下面上图,客户的话真的不可以信太多
先清洗干净,基础东西不多说,打值发现有短路,值为1,那就烧鸡吧,发现几个电容少了,PQ16烧了,这个管比较特殊,后来在三星的35V找到,6912,这里是一个点,代换很实用的 K03P3=6912
突然想了,赶紧看下什么CPU,卧槽,居然I5 4代开始没注意,上淘宝看了要750大洋,就算坏的都要170-190,赶紧打电话说CPU可能坏了,因为发了图片客户看,他说修得好就修吧,可以换U,这里偷笑,可能大赚没坏。。。风险还是要报的
把东西补上,没有短路了,其实还有一些电阻发黑,没有太在意,打值后上电,发现待机0.02,出了35V,35这个是分开的芯片,但是开启还是EC,
大家别笑,本人就修过3次HM87系列的新机
按开关是上到0.03-0.04掉电,预料之中的,因为另外一边没有怎么进水,根据广达的特性HWPG会掉电,那就断开试试,晕了这个板子没有那些二极管的,那就在EC HWPG脚翘起来,EC  14脚
上电,不掉了,0.04不动,估计CPU芯片挂了 因为那边进水厉害,还有独显芯片,马上去各各电感测量电压,35V 内存1.35V 总线1.05V 都有,此时想是不是会EC拉低了HWPG导致掉电,因为前面这些芯片的电压都正常的,那就赶紧订了EC和 CPU  独显芯片,第二天到货,把EC和CPU 独显都换上,这下没什么好怀疑了
应该好修,上电还是0.04 CPU电压不出PU4,测量VRON是有3V啊开启呀,芯片好的,就去测量CPU芯片脚位,发现30脚没电压进来,看到图纸是应该是19V进来的测量PR36一端19V,一端没有,不可能芯片拉低,只能电阻坏了,换了个电阻,上电CPU电压起来了,30脚19V,但是独显电压没出来,接着奋战吧
发现独显芯片PU8,16脚没电压,PR146也没,那就找PR155,居然没掉了,赶紧找个电阻1K换上去,焊盘也没了,那就飞线到+VIN_GPU,还有37脚VCC供电 和PR102断线了,飞好检查无误再上电,
感觉是要亮机呀 激动了快要电流0.84
其实很多地方电阻都没了,补这些电阻什么的花了好长时间,这时还是随便弄的到时在清洗,装机,不那么快给客户,要不他以为很简单修好了,不肯给钱麻烦。总结一下,进水腐蚀焊盘掉的基本都是电压进来大点的,
发现此机器不是论坛说的是PCH发出VRON,开启CPU供电,还是原来EC,但是HWPG不是很多二极管,是直接连进EC,
亮机后测量了一些数据,
PL30=1.05V 总线供电
PL29=0.95V  +0.95V_VGA
PL26=+1.5V_VGA
PL23=PL20=0V  这个独显电压好像需要进系统才有,还没试,但是机器是可以亮机了,
PL14=1.75V CPU
PL12=1.75V CPU
内存1.35
附上一些收集的HM8X的图
这个图纸里面很多时序 方便大家查阅 JW8B_C rA 0510
附上点位+图纸此级,希望能得到大家肯定,修机花了5个小时呀
迅维网 www.chinafix.com_DAOR63MB6F1.pdf (1.53 MB, 下载次数: 121)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员8820700.5元2021-5-26 18:37
 会员8820700.5元2021-5-26 13:45
 会员2362490.5元2021-3-10 21:47
 会员11128630.5元2020-11-19 22:10
 会员12595140.5元2020-7-4 20:40
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +190 收起 理由
凤城 + 5 赞一个!
窗边的小豆豆 + 5 赞一个!
sxcwo + 5
weiweiwing888 + 5 赞一个!
f494811478 + 1 很给力!
bjxwbw + 1 赞一个!
小小菜鸟, + 5 很给力!
南极宝宝 + 10
不忘晴天 + 2 很给力!
814043451 + 5 赞一个!
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-25 11:58:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,应该加点分
发表于 2015-10-25 11:52:08 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这种主板很难修,没有通病
是啊,更何况是严重进水的  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:00
发表于 2015-10-25 13:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器看来不好修啊,楼主的经验值得参考!
发表于 2015-10-25 13:56:58 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
感谢楼主分享 学习了
大家一起学习吧 技术交流反馈论坛  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:27
发表于 2015-10-25 14:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hanxuelcf 发表于 2015-10-25 13:56
感谢楼主分享 学习了
大家一起学习吧 技术交流反馈论坛
感谢楼主分享 学习  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:12
发表于 2015-10-25 14:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚开始是公共点短路烧了pq16吧,还有那张时序图不是修的这台机子的吧
发表于 2015-10-25 14:38:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这腐蚀的程度  稳定性悬啊
能修好就已经很不容易了  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:01
发表于 2015-10-25 14:42:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有时候 进水的 很好搞 有的很难搞啊
发表于 2015-10-25 16:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修这机器报价1000+吗?
有的 这个U就750了  详情 回复 发表于 2015-10-25 18:17
发表于 2015-10-25 18:17:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时很苦 发表于 2015-10-25 16:14
修这机器报价1000+吗?
有的 这个U就750了
发表于 2015-10-25 19:20:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  给你加分了   帮我看看我的问题http://www.chinafix.com/thread-902809-1-1.html
发表于 2015-10-25 20:31:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主 是大神  今天学习了
发表于 2015-10-25 20:50:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
值得学习,每天坚持
发表于 2015-10-27 09:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发财了。。。
很少这样的 呵呵 一个月一次偷笑  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:24
发表于 2015-10-27 09:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很少这样的 呵呵 一个月一次偷笑
发表于 2015-10-27 09:48:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修了这反久?问题这么多关键收多少钱?楼主的思路还是蛮清晰,收徒不?我可以不?
发表于 2015-10-27 09:55:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  不错 我关心的是700多大洋的U坏了吗。
没有坏了这个板子修了赚不到多少 点个赞或者加分也可以呀  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:01
发表于 2015-10-27 09:55:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术不错,机子这么严重还可以修好啊,学习了谢谢分享!
发表于 2015-10-27 09:57:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好好学习天天向上 感谢楼主分享
