查看: 3868|回复: 31
联想B470大短路后进系统蓝屏
发表于 2015-10-25 11:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
       联想B470不通电,查待机电流5A,拆机检测,故障为CPU铁壳短路,原型号上下管更换后,通电正常显示,本以为修好了,进系统居然蓝屏,重新用U盘做系统,结果还未进到PE桌面就蓝屏,再重新焊一次,还是蓝,经查三相供电的阻值又都相同,后来干脆三组铁壳全换,再次进PE一样,换了CPU,内存,硬盘都蓝屏,找不出故障了。
发表于 2015-10-25 11:04:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
蓝屏有时候很难查,有时候有很简单,
发表于 2015-10-25 11:06:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加几个电容就行了
不会这么简单吧,电容不会引起蓝屏吧,应该会掉电  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:29
发表于 2015-10-25 11:17:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU挂了 换吧
发表于 2015-10-25 15:24:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也怀疑是CPU 坏了
发表于 2015-10-25 15:28:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个B系列的CPU试试  不要上I系列的
发表于 2015-10-25 15:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
b470  烂板子  不好修啊     修好还容易
发表于 2015-10-25 15:40:16 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
加焊一下显存颗粒
发表于 2015-10-25 16:37:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU ,内存,硬盘都换过的,一样的结果。开始就是怀疑CPU可能坏,因为最初的问题就是CPU供电管子坏。用光盘又可以进PE系统。
发表于 2015-10-25 16:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很怀疑CPU,这个机器铁壳短,CPU经常的坏
发表于 2015-10-25 16:55:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷一下BIOS看一下
发表于 2015-10-25 17:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
蓝屏,是不是显卡
发表于 2015-10-25 19:05:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个机器烧铁管,CPU也好多都有问题。是不是还有铁管有问题啊!
发表于 2015-10-25 19:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是还有不良的小件
发表于 2015-10-25 21:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能还有滤波不良  ntc大电容有吗  换下试试
发表于 2015-10-25 22:29:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怀修旧 发表于 2015-10-25 11:06
加几个电容就行了
发表于 2015-10-25 22:31:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我手里还有一台一样的,铁壳也是大短,还没有修好了,放了好几天了,还没有来的急看,最近在修华硕进水机器
发表于 2015-10-25 22:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
管子再检测一下 以及CPU 应该还是这几个地方
发表于 2015-10-25 22:37:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般都是CPU问题,
发表于 2015-10-26 00:41:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
该换的你已经换了,换一下显卡一组铁管及PWM芯片试试。
