查看: 1087|回复: 0
宏碁5552G 板号LA-5911P
发表于 2015-10-25 09:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进水的机器,进水不多,腐蚀也不严重,表现开机电流到0.11.大概持续3秒掉电。经测试主板电压就出来内存供电,其余都无,看时序图接下来出来的应该是北桥供电,找到北桥供电芯片PU8,查工作条件,出了VLDT_EN没有之外,其余正常,追查VLDT_EN信号发现来之EC,该信号除了是北桥供电开启之外还是+1.1VALW TO +1.1VS的开启信号。查EC工作条件正常。想知道EC要发出该信号是不是还要满足其他条件,亦或者是EC坏了。求大神帮助,在线等
