查看: 4037|回复: 34
长城M1931离奇的故障
发表于 2015-10-25 09:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
经过我反复实验得出如下故障:
开机后显示正常,如果断开VGA信号线再插上就不会显示了,然后拔下显示器电源线再插上又可以正常显示了
还有一个问题是不插信号线的时候显示器通电后显示器的电源开关可以正常开关,正常显示图像的状态下所有按钮全部失灵
恳请各位大神指点
发表于 2015-10-25 09:52:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恳请各位大神指点
发表于 2015-10-25 10:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写程序
发表于 2015-10-25 11:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
驱动板问题,先刷,不行再换
发表于 2015-10-25 11:58:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个驱动板看看
发表于 2015-10-25 12:30:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1\程序   2、电源板
发表于 2015-10-28 12:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不用多问了,这款机器就是程序问题 了,什么屏主芯片是什么,我有这程序,
发表于 2015-10-28 12:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查屏PC线路
发表于 2015-10-28 14:41:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷个程序吧。
发表于 2015-10-28 15:12:50 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
长城m1931刷acerAL1981W长城GW1931 M9WJU (53.03 KB, 下载次数: 10)
兄台你发的不行。  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:03
发表于 2015-10-28 17:01:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1程序  2主控
发表于 2015-10-30 18:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
兄台你发的不行。
版号不一样?这个我最起码刷好五台以上了  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:19
发表于 2015-10-30 18:19:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
q582195880 发表于 2015-10-30 18:03
兄台你发的不行。
版号不一样?这个我最起码刷好五台以上了
是程序的问题。你发的是压缩包。但你把名字改了所以不对。又害得我多下了5分。你的格式因该是.zip 或rar  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:18
发表于 2015-10-30 18:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷程序刷程序
发表于 2015-10-30 18:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷程序刷程序
发表于 2015-10-31 20:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇说还修 发表于 2015-10-30 18:19
版号不一样?这个我最起码刷好五台以上了
发表于 2015-11-3 19:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷完程序不行,按键全换了
发表于 2015-11-4 08:10:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
M1931  程序总爱坏
发表于 2015-11-5 18:09:41 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
过来学习,谢谢楼主!
发表于 2015-11-5 22:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个屏程序坏的多,我遇到过
