查看: 4217|回复: 55
清华同方 锋锐K458 主板版号:H09_VD 二代U 独显掉电重启维修
发表于 2015-10-24 21:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障:开机无显示,拆板出来,上cpu内存,待机0.01,按开关电流到1.16左右掉电重启,掉电掉到待机0.01,重启到1.16左右再掉电,如此反复,有一个集显的供电没有出(PL140),先打主板各大供电电感,无短路,此版是一修机,主板无腐蚀进水,测cmos电池有电,由于是重启现象,先拔了网卡,故障依旧,刷个bios,故障一样;然后测开关键,看是EC引起的重启还是PCH引起的重启,测开关键是18V,这个是正常的,直接测EC的PWRBTN#_IN#,此引脚电压在主板重启时一直为高电平,这里只能说明不是开关键引起的重启,再测上电请求信号PWRBTN#_OUT#,也是一直为高电平,这里说明EC没有请求上电,而主板自动上电了,很有可能是PCH的问题,找到问题,直接加焊,由于加焊时的温度加高了,草,爆珠了,拆了重植,植好之后还是一样的电流,一样的故障,这里说明植桥的手工还是可以的;可能PCH是坏的,换了个新桥,还是一样,换EC,还是一样,不会是显卡问题吧,加焊显卡还是一样,cpu  内存都换过,又把声卡也拔了,一样,草,草,此时的心情那是相当的郁闷;接下来又把PCH和显卡的谐振电容都换了,还是一样,无语;由于有个集显的大电感未出电压,是不是这个电压没出引起的呢?试着把其滤波电容换了,上下管,升压电容换了,还是一样,从修板子以来,还没有换过这么多原件呢,几乎主板上的大芯片都干了,还是不行,看到CPU供电芯片是95831,实在是没有办法了,手上有这个芯片,换一个试试,靠电流上去了,电流能跳到1.6A ,接屏亮机了,机子也不再重启了,此机修复(中间不插内存不掉电,电流停在0.96,插上内存就掉电,其实这就是HM65的时序复位。{平台复位出来以后跑马过内存CPU再次发出SVID控制0.45集显电压产生}当不上内存时,是不出集显供电的,上了内存跑马之后就会出集显供电,此板子由于插内存的时候没有集显供电,应该是95831或者桥检测到就掉电重启了
注意:1:主板缺集显供电也会引起重启(应该说有一些主板缺电压就会重启,像广达的主板缺电压就会不停的重启)
  2:遇到主板上缺电压的,测到其对地值ok的,若手上有IC的应该先换个IC试试,这样可以避免走弯路
      3:谐振电容基本上是可以互换的
     4:加焊95831时,主板吹鼓泡了,以为报废了,谁知道焊好后,还可以用
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员98112元2022-10-13 12:26
 会员3614990.5元2022-4-24 19:25
 会员1965350.5元2021-5-18 23:12
 会员2205950.5元2020-4-22 14:26
 会员11126460.5元2019-7-9 14:33
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +77 收起 理由
txy2008003 + 5 很给力!
always668 + 5 很给力!
panwuyong + 5 很给力!
夜雨十三天 + 16 赞一个!
leiyijie + 5
被禁止访问 + 5
SFS电脑维修阿明 + 2 很给力!
yvhai2010 + 5
qq566380 + 5 很给力!
gang886886 + 5 很给力!
本文由 会员1023605 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-24 22:37:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这么不容易五分送上吧、这弯绕的有点远咯就是
谢谢兄弟了  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:22
发表于 2015-10-24 22:53:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PCH是什么啊
就个是桥,  详情 回复 发表于 2015-10-24 23:50
发表于 2015-10-24 23:16:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享呀 确实有时三板斧更加快
发表于 2015-10-24 23:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主在一开始就测到了没出集显供电为什么不先修集显供电呢
发表于 2015-10-24 23:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就个是桥,
发表于 2015-10-25 00:03:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般集显供电没有,都会去查内存之前的条件,芯片坏的不多,楼主这个是个例外。
发表于 2015-10-25 00:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写得比较乱,建议插一些图
发表于 2015-10-25 00:23:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么看了集显供电没有,就直接跳过去了。
发表于 2015-10-25 00:24:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是CPU电压有不正常引起的?
CPU电压是正常 CPU电压不正常也会引起不出集显的  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:20
发表于 2015-10-25 01:46:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小小白 刚刚做维修没办法呀
发表于 2015-10-25 01:49:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢兄弟了    刚刚做 不容易呀
发表于 2015-10-25 01:50:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
霆AIR 发表于 2015-10-24 23:16
感谢楼主分享呀 确实有时三板斧更加快
没有经过系统的培训 这能三板斧
发表于 2015-10-25 01:50:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重启掉电   所以就开关键来查了
发表于 2015-10-25 01:51:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
火星上的来客 发表于 2015-10-25 00:23
怎么看了集显供电没有,就直接跳过去了。
走了好多弯路呀    刚刚开始修
发表于 2015-10-25 08:35:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
记着了,谢谢楼主的分享.
发表于 2015-10-25 09:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这技术,太牛逼了
不是牛逼 我这三把斧 都乱搞的 运气好吧  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:21
发表于 2015-10-25 09:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这样修完全是力气活
没办法 小小白 这能这样修  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:21
发表于 2015-10-25 09:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥吗?,,,
发表于 2015-10-25 09:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样维修机器上来就是干桥 干EC干显卡的  就算维修好  这机器也用不了多久  都快成报废板了
过一个月 坏了 也不是我的事情了  详情 回复 发表于 2015-10-27 15:23
