- 积分
- 159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-29
- 精华
说到B460 很多人都遇到过不加电 打开 一看 51123的16 PIN处烧的一片焦黑,一看这样,一一些人表示没有胃口继续了,其实这样的机器不难修,只要排除掉焦黑部分的短路并换掉51123并补上16pin的19v一般就OK,修过好多了,但今天遇到的这个烧的有点惨,16 17 18三个引脚和它们下面部分PCB全焦了,先用手术刀挖,挖了几下出来一个洞能透过它看到主板另一侧了,测了公共点不短路了,找这三个脚的源头吧反正线都断了,量了一下18脚还通就不管它了,先换了芯片,从某开关管上管引个公共点的电来给16脚,然后17pin是线性5v,从图搜了一下,线性5V并没有给任何东西供电,什么都没有连,也不管它,就这样通电开机,发现跟本不加电我去,不应该呀,测了REF 有2v了,线性3v也已经很稳定了,万用表测了下线性5v,只有4.2v 再测 3.4v了又,问题应该是出在它吧但是没有思路了,理论上应该加电了,用示波器点点它吧,一点发现,示波器上线性5v虽有了但全是杂波如图,又看了下图纸,线性5v是没有人用 只是接了两个小电容,从板上找这两个小电容只能找到标识却找不到实物,要找到实物飞线过去试试也好,算了自己造一个吧,从料板上拆下两个电容来并在线性5v上,一下子就加电亮机了,原来这么微小的滤波也这么重要
