查看: 1211|回复: 3
17寸长城显示器白屏
发表于 2015-10-24 18:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
长城17寸液晶显示器开机正常几分种后就变成白屏,关机再开机也是几分种后白屏,如果把信号线拔掉再插正常但几分种后也是白屏,如果把分辩率设置一下也会正常几分种后也是白屏,求高手解答
发表于 2015-10-24 20:19:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
在白屏的时候测量一下屏供电。
发表于 2015-10-24 18:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换个驱动板 试试  不行就是  屏芯片坏了
发表于 2015-11-7 22:02:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
驱动板  屏   只有其一。
