查看: 5068|回复: 37
电源风扇温控电路,看不懂
发表于 2015-10-24 17:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
图中的TR1如何控制风扇的转速?求大大解释。刘坚强这里说的太快,没看懂。
发表于 2015-10-25 13:05:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yyyaaa 发表于 2015-10-25 11:32
也就是整个过程三级管都处于导通状态,只是导通程度不同?
那个R34起什么作用,能省略吗?
R34不能省略。
这个图的工作流程:冷态时,TR1阻值很大,BE电压不足以导通三极管,R34就给B极提供一个电压,让三极管处于微导通状态,此时风扇将得到一个小电压,大约6V左右,风扇开始旋转,只是转得很慢。当电源升温,RT1阻值开始下降,通过TR1和R33提供给三极管B极的电压开始上升,IBE增加,ICE也开始增大,CE结的阻值开始下降,风扇得到的电压升高,电流增大,风扇转速提升。当电源温度升到一定值时,BE结电压到足够大,三极管处于完全导通状态,风扇全速运转。电源温度下降,RT1阻值升高,IBE下降,风扇转速降低。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yiyoukan + 1 赞一个!
发表于 2015-10-24 20:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
TR1 是一个负温度系数的热敏电阻.....
发表于 2015-10-24 20:13:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
温度越高,TR1阻值越小,VB升高,CE压降变小,然后呢......
发表于 2015-10-25 05:13:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  这个当然知道拉,还是看不懂啊
发表于 2015-10-25 05:14:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么B点电位上升,CE的压降变小?
发表于 2015-10-25 11:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
亮点就是TR1,控制三极管导通不导通的
发表于 2015-10-25 11:08:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
baobaobuku9 发表于 2015-10-25 11:06
亮点就是TR1,控制三极管导通不导通的
三级管如果不导通,风扇都不转的吧?
发表于 2015-10-25 11:09:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
yyyaaa 发表于 2015-10-25 11:08
三级管如果不导通,风扇都不转的吧?
必须的,不接地不就是短路吗
发表于 2015-10-25 11:09:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
三级管如果不导通,风扇都不转的吧?
不好意思打错字了不是短路,是断路,,,,,
发表于 2015-10-25 11:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三级管如果不导通,风扇都不转的吧?
楼主的提问有点装糊涂.....
发表于 2015-10-25 11:20:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhzh17 发表于 2015-10-25 11:12
楼主的提问有点装糊涂.....
为什么这么说,我真的不懂。
能说下具体怎么控制风扇转速吗?
温度上升TR1阻值变小,B级电位上升。。。后面我就不懂了
发表于 2015-10-25 11:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yyyaaa 发表于 2015-10-25 11:20
为什么这么说,我真的不懂。
能说下具体怎么控制风扇转速吗?
温度上升TR1阻值变小,B级电位上升。。。 ...
你理解的没错,是Ib增加导致Ic增加,风扇转速增加,,,,,,,
发表于 2015-10-25 11:32:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个R34起什么作用,能省略吗?
发表于 2015-10-25 16:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
湘南剑 发表于 2015-10-25 13:05
R34不能省略。
这个图的工作流程:冷态时,TR1阻值很大,BE电压不足以导通三极管,R34就给B极提供一个 ...
支持,讲的很透彻....
发表于 2015-10-25 17:35:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,学习了。
发表于 2015-10-25 19:01:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小心斑竹禁言.....
发表于 2015-10-26 09:56:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ICE也开始增大,CE结的阻值开始下降
这个是三极管的特性?
发表于 2015-10-26 11:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yyyaaa 发表于 2015-10-26 09:56
ICE也开始增大,CE结的阻值开始下降
这个是三极管的特性?
楼主是想刨根问底,,,,,,,
发表于 2015-10-26 13:53:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dadaniao100 发表于 2015-10-24 21:12
可以将TR1 看作一随温度变化的电位器就明白了.....
确实是,温度高它电阻就小,散热风扇转的就快点,温度下来了它阻值变大然后风扇转慢点,循环的来就完成它的使命了
妳俩是老表啊 头像一样的?  详情 回复 发表于 2015-10-28 21:24
