查看: 1646|回复: 9
显示器暗屏怎么搞?(灯管点亮了)
发表于 2015-10-24 16:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
四灯管大口,最开始是灯管一闪一闪的,测试灯管是好的。换高压板,由于手里没有四灯的高压板,就用两灯小口的代换(只接了两根灯管)。灯管正常点亮之后,出现暗屏(有图像),请教一下会不会是驱动板有问题??
发表于 2015-10-24 17:50:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你发错版块了吧
还真是,不好意思弄错了  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:49
发表于 2015-10-24 17:52:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电压正常吗
发表于 2015-10-24 17:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主可以吧原来给高压的供电断开试下
发表于 2015-10-24 18:04:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把亮度接上再试试
发表于 2015-10-24 20:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真是,不好意思弄错了
发表于 2015-10-24 20:51:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发错地方了,麻烦版主别删,帮我逻个地方
发表于 2015-10-24 21:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
暗屏应该跟高压条有关吧,我帮别人搞过一台笔记本也是暗屏后来换高压条解决的
发表于 2015-10-24 23:58:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
灯管亮度不够吧,还是要四灯高压版
发表于 2015-10-25 00:19:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果显示正常的的话,那就是高压问题了
