查看: 1761|回复: 18
请大师们进来看看!
发表于 2015-10-24 15:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板是技嘉牌,啥型号没看。症状是:通电开不了机,cpu风扇转了1 2秒之后就停了,清洗显卡,内存症状都还在,不插显卡内存,症状也在。换了电源,风扇,症状还是这样,我想应该换主板就不会了,但我想问,主板还有的救吗?初步估计是 南桥还是北桥不通电,感觉无维修价值。
发表于 2015-10-24 16:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板短路,有些CPU坏了也会跳。检查内存供电,U供电,桥供电几个对地有无短路。重点检查CPU附近的电源芯片。
发表于 2015-10-24 16:50:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
转一下停……是少供电或不跑码都会这样……要一步一步查。有没有价值就要看你自己了
发表于 2015-10-24 22:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主板缺少供电,或者BIOS
发表于 2015-10-24 23:56:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看楼主应该是外行,送修吧
发表于 2015-10-25 09:44:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
直接换新的得了~
发表于 2015-10-25 09:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个主板太有救了 你不会就送同行修吧
发表于 2015-10-25 10:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
送我吧,我一直让它回生
拿来练练手最好了。  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:43
发表于 2015-10-25 10:10:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一感觉就是主板有短路的地方
发表于 2015-10-25 10:14:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去买工具回来 自己研究吧
发表于 2015-10-25 11:43:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
江苏阳光 发表于 2015-10-25 10:06
送我吧,我一直让它回生
拿来练练手最好了。
发表于 2015-10-25 12:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是主板那个地方短路
发表于 2015-10-25 12:59:45 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
扒掉12V再试试
发表于 2015-10-25 13:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是CPU供电,或I/O吧
发表于 2015-10-25 13:22:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电风扇不转不是大问题,再修修吧
发表于 2015-10-25 13:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先应查主板有无短路的,通电测各种供电出全了没有。
发表于 2015-10-25 13:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你到底是干什么的?拿店里去比较合适
发表于 2015-10-26 11:23:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个要看怎么分故障的,先拔掉12V电源试试
发表于 2015-10-26 11:34:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换下电池强制上电看看
