查看: 1617|回复: 3
TCL MF707A 图像出现慢
发表于 2009-1-17 17:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
TCL MF707A  开机即有高压,图像出现慢(黑屏),3--4分钟后逐渐亮起来,
G1  -50V, G2  150V,且始终不变,关机一分钟再开机,图像出现的比前次快些,
请教哪位遇到过此故障?
发表于 2009-1-17 19:02:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
建议测量一下显像管座的灯丝电压是否足够。
一般为6.3V。如果此电压不足会造成点亮时间过长,以及影响显像管寿命。
如果灯丝供电正常,则可能为显像管老化。
发表于 2009-1-17 20:52:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换显像管管座,管座受潮漏电可能性大。
发表于 2009-1-18 17:43:59 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
感谢各位,机器很新,管座很干净,不象漏电,灯丝6V,略低,但不至于故障这么严重吧?
