查看: 1857|回复: 7
映泰A880+不定时无信号,但CPU风扇还一直在转
发表于 2015-10-24 09:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块映泰A880+不定时无信号,但CPU风扇还一直在转,开
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg
始以为是BIOS有问题,满怀信心地将BIOS刷上了,不过故障没有改变。这时还得认真地检查各个电压,信号。上网搜集了A880的相关资料。
拿到手一看,已经是二修板子,上家换过一个CPU供电的上管和两个下管的
查电压,内存供电1.5,CPU供电:0,桥供电:0,总线供电:0
既然没有CPU供电,AMD的供电时序:内存供电 - VDDA供电-CPU供电-桥供电-总线供电
好,接下来就测量,内存供电1.5V,VDDA供电2.5,先来测量一番这个IC的供电脚和EN,
VCC 12v   BOOT 12V  EN为1.2,正常,
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.gif
于是,跑线,跑到这些三极管
再测量一下这些管,这时Q74的C极有1.2V了,奇迹。。。。。。。
这时的CPU供电也出来了,不过只有0.9,有时会到1.0,我测得的正常的有信号的电压是1.3V左右。这时明显是CPU的电压偏低而引起无信号的。
考虑到它是二修板,认真观察了CPU的供电电路的各个无件,这时候发现有个上管松了:用手都可以拿起来。心里高兴哟。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image005.jpg
铬铁伺候,不用一分钟,就焊好了,上电,这时满怀激动的心情在等待。。。。。。。。。。。。。。。。。
但不到三分钟,老毛病又犯了。。。。。
不服气,将这个管用风枪焊了出来,好好看一下它的真面目。。。。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg
原来管的下面有问题呀。
下面换管,从安全的角度考虑,打算一组都换。
没有想到的是:在焊的过程中,上一家已经将焊盘弄松了,再焊,也就不成样了,可能是我的焊功也不行。只好补线。
补好之后,刚开始,它竟然没有显示,再开一次,有显示了,但PS/2的键盘用不了,也不能上网,桌面也无故地出现了很多的软件。。。想不通。。。
    一块映泰A880+不定时无信号,但CPU风扇还一直在转,开始以为是BIOS有问题,满怀信心地将BIOS刷上了,不过故障没有改变。
发表于 2015-10-24 09:06:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-10-24 09:13:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
总线先没 然后cpu 接着是桥 ,怎么不加焊一下桥
发表于 2015-10-24 09:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子很难修 我也有好几个没修好 又没图纸 最后都只能放弃
发表于 2015-10-24 09:41:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
什么叫 不定时无信号?
也就是刚开机有信号进入到显示器,然后不定时就无信号输入到显示器  详情 回复 发表于 2015-10-24 18:24
发表于 2015-10-24 09:49:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没看明白……不定时无信号是啥意思。不定时开不了机?
发表于 2015-10-24 18:24:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cdezx 发表于 2015-10-24 09:41
什么叫 不定时无信号?
发表于 2015-10-24 18:58:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是没看明白 谁能解释在清楚一点吗
