查看: 1352|回复: 6
联想的一体机 不能开机
发表于 2015-10-23 22:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想的一体机子,,可以正常使用,就是因为在装系统时,因为接口不良,掉了两次电,结果不能开机了,开机黑屏并且有报警声三响,试了几次都是这样,然后把内存拆下,CMOS电池放了下电,在开机就报警11响了,在插上内存还是报警11响了,求助大神是什么问题 啊,
发表于 2015-10-23 22:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是主板问题,建议楼主拆开看一下
最后搞好了,刷了一个BIOS就好了  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:26
发表于 2015-10-23 22:51:31 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
报警11声?没遇到过,估计得拆机看看了。
发表于 2015-10-23 22:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有数据怎么给你下结论啊!!!再发点测量的数据上来看看!
发表于 2015-10-23 23:01:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原先是什么接口不良?
发表于 2015-11-12 21:26:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
小阿超 发表于 2015-10-23 22:47
估计是主板问题,建议楼主拆开看一下
最后搞好了,刷了一个BIOS就好了
发表于 2015-11-12 22:40:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS处理数据时断电了吧
