查看: 5696|回复: 35
三星NP-P430 之0.7死电流维修
发表于 2015-10-23 21:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星NP-P430 之0.7死电流维修
版号:BA41-01190A      HM55 独显
同行拿来的机子,说开不了机,接上电流表待机0.04有点偏高,待机芯片无异常,可以正常触发就没理会了,触发电流上到0.7停了不上也不下的,此时测各大电感电压都有,CPU电压1.4V是不是有点高呢,PG3.3V正常,测了下内存的SMBUS总线波形,没有波形只有3.3V电压,此板别人之前修过动了BIOS,心想会不会BIOS有问题呢,立马下载BIOS刷了电流了一样,SMBUS没有波形,这桥是HM55的,有单独的时钟芯片U514
示波器测晶振有14.318MHz波形,时钟芯片输出4组时钟给桥,一测全都没有波形,29、1、5、17、24脚有3.3V,15、18脚1.5V,于是测了下CKPWRGD_PD# 0V,这不对呀,没有开启信号14.318怎么会起振呢!有点不解,追查CKPWRGD_PD# 0V来源,在芯片外面叫VRM3_CLK_PWRGD#_INV,来自于
P3.3V是有3.3V的,过了电阻就变成0V,为低的可能性有2个,一个是R757阻值无穷大,另一个就是Q531导通拉低了,用表测得R75710K正常,再测Q53113.3V,问题就出在这里了,VRM3_CLK_PWRGD#来自于CPU电源管理芯片TPS51621的34脚,
TPS51621发出的CLK_EN#正常情况下是为低电平的,为什么会为高呢!难道芯片有问题,于是把Q531拆了,
时钟芯片也正常工作了,电流也上到1.1A了,可还是没有跑码,又去测了下CPU电压0.35V,怎么可能会这么低呢,之前还1.4V来着呢,用示波器测上下管G无波形,万用表二极管档打值发现上管GS极之间阻值为0V
立刻找来全新的芯片换上,换好后测下阻值,上管G极500多,S极40多,这阻值正常了,插上电源上电,在想会不会亮呢,很紧张,看到电流蹭蹭蹭的往上涨,再看下屏幕已经亮机了,把之前拆下的Q531装回去,待机电流0.02恢复正常了,至此维修结束!
来张亮机照
参与人数 12下载分 +42 收起 理由
fsh + 3 赞一个!
gongzhikang + 5 geili
huwei359 + 5 很给力!
nan770 + 5 很给力!
Xanan + 5 很给力!
可可小我 + 2 赞一个!
873808892 + 2
neco + 1 很给力!
114671025 + 5 很给力!
包工头 + 2 很给力!
发表于 2015-10-23 22:02:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得不错加分
发表于 2015-10-23 22:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主发的图纸有点模糊
修改了下图片清晰了  详情 回复 发表于 2015-10-23 23:24
发表于 2015-10-23 23:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是说故障是由上管GS极之间短路引起的???
对呀,可之前测得还是有1.4V的  详情 回复 发表于 2015-10-23 23:23
发表于 2015-10-23 23:09:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路跳得好清晰啊
也就一般般了  详情 回复 发表于 2015-10-23 23:24
发表于 2015-10-23 23:13:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前1.4V怎么出来的呢
不知道怎么出来的  详情 回复 发表于 2015-10-23 23:23
发表于 2015-10-23 23:23:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
henry576 发表于 2015-10-23 23:13
之前1.4V怎么出来的呢
不知道怎么出来的
发表于 2015-10-23 23:23:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对呀,可之前测得还是有1.4V的
上官GS短路公共点电压试过不来的所以1.4v我认为应该是电源管理芯片输出的驱动电压!!1.4v让你误认为有CPU电压!!  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:56
发表于 2015-10-23 23:24:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小阿超 发表于 2015-10-23 22:54
楼主发的图纸有点模糊
修改了下图片清晰了
发表于 2015-10-23 23:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Xanan 发表于 2015-10-23 23:09
思路跳得好清晰啊
也就一般般了
发表于 2015-10-23 23:25:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错  CPU电源管理芯片坏了
发表于 2015-10-24 00:07:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流到0.7v死机,,必须学习一下,这种遇见的非常多
发表于 2015-10-24 08:41:37 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
为什么之后供电电压会那么低呢
触发瞬间CPU电压上到1V了又掉了0.3了,没写清楚啊  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:00
发表于 2015-10-24 08:47:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-10-24 09:16:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢楼主分享
发表于 2015-10-24 09:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cpu电源管理芯片坏的还挺多的
因为它的要求比较高  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:02
发表于 2015-10-24 09:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真心点个赞
发表于 2015-10-24 09:55:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析得真好,我现在还不太会看图纸
看多了就懂了  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:01
发表于 2015-10-24 10:00:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
面对面想你 发表于 2015-10-24 08:41
为什么之后供电电压会那么低呢
发表于 2015-10-24 10:01:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
包工头 发表于 2015-10-24 09:55
分析得真好,我现在还不太会看图纸
看多了就懂了
