查看: 920|回复: 8
[已解决]
联想y470问题求助
发表于 2015-10-23 20:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在情况是 能开机 能进bios 进不了系统 pe 都是蓝屏 错误代码000000000000009c  没遇到过 求助啊
发表于 2015-10-23 21:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是硬件问题。
发表于 2015-10-23 21:53:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡或者CPU,以前遇到一个二代CPU坏的,可以显示进BIOS走到LOGO重启,最后换CPU结果好了,有遇到过显卡问题造成你这种情况的
发表于 2015-10-24 08:23:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
可根据蓝屏代码查查什么问题
发表于 2015-10-24 09:14:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU 内存 再BIOS 最后考虑显卡
发表于 2015-10-24 09:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么解决的
发表于 2015-10-24 09:21:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1.5的二级电压  如果不出意外 基本就是秒杀了  如果你已经修复了电压 那就只用 独显 或者集显 一个个尝试
发表于 2015-10-24 10:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一步一步排除,总能找到故障点的,祝你好运
发表于 2015-10-24 19:05:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看似像硬件故障!
