查看: 7999|回复: 43
联想CFM1D3M 不显示有修过的吧
发表于 2015-10-23 16:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想CFM1D3M  不显示有修过的吧  独立不显示   不插内存报警
发表于 2015-10-29 20:10:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不插内存肯定报警啊,独立显卡不显示,那集显显示么,如果集显显示就查PCI-E插槽的工作条件啊,供电,时钟,复位以及到北桥有没有断线或者短路,判断是桥虚焊断线还是桥短路,查清楚就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-23 16:54:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
有知道的吗
发表于 2015-10-23 17:26:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
内存条件正常 吗???
发表于 2015-10-25 16:04:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修好了吗?我也有个同样的板子准备刷 BIOS试试
发表于 2015-10-25 16:16:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没检测到内存
加上内存也不显示 这种板子不带pci槽 看不到代码  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:19
发表于 2015-10-25 16:19:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-10-29 18:51:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主修好了吗??我这里也有这个板子,修好了给说一下呗?
发表于 2015-10-31 16:41:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
刷BIOS 试试吧  论坛上有2M 4M的 看好了你的多大在刷
发表于 2015-10-31 16:52:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病电阻吗?以后维修可以少走弯路了
楼主说到电阻吗?你这么水真的好吗  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:17
发表于 2015-10-31 17:41:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不插内存报警说明跑码了
发表于 2015-10-31 19:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
集显呢?可能是没有过内存,查查内存条件
发表于 2015-11-4 15:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搭客5文起步 发表于 2015-10-31 16:52
通病电阻吗?以后维修可以少走弯路了
楼主说到电阻吗?你这么水真的好吗
发表于 2015-11-6 12:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主修好了吗  我这有块也是这样
发表于 2015-11-6 12:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU供电出来了就先刷个BIOS吧
发表于 2015-11-6 14:16:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换跟内存、刷个BIOS看看可以不。。!
发表于 2015-11-6 15:53:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先自己排除一些小故障  在问啊,
发表于 2015-11-6 15:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天修到一个  刷biso解决
发表于 2015-11-6 15:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试下外接有显示不,多半是显卡有问题
发表于 2015-11-8 13:18:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇到过,希望大神解决能发出来让我们学习
