查看: 10392|回复: 9
iphone5开机键不灵换排线还是不行。
发表于 2015-10-23 16:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
朋友拿一iphone5过来,说开机键不灵。说是摔地上摔的。拆机换一根排线上去试一下。这里没必要把主板拆下来。先试一下排线有用再拆,省的麻烦。换排线后还是不行。测得开机座J2第9脚,有电压1.7V。短接试了还是开不了机。插充电器马上开机。查图纸查到U3,第4脚一边接电源IC一边接CPU。估计是CPU虚焊了。收不到电压变低的开机信号。所以锁屏也锁不了。HOME键音量键正常。要动CPU就不敢自作主张了。跟朋友说了风险。他说可以用先用着吧。大神们看看除了CPU虚焊还有没有其他情况会出现这个问题的。
发表于 2015-10-23 16:14:55 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
自己先顶,手工不是很好,双层CPU不敢轻易动。
发表于 2015-10-23 19:26:26 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
后来我回头一想,会不会是这个U3坏了。不一定是CPU虚焊了啊。这个U3可以短接吗?亲们。
同相器,不可以短接,这么重要的元器件估计虚了  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:26
发表于 2015-10-23 21:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U3是不能短接 的,短接了会不开机,你那里都有电压过去了,说明不是U3坏了,如果U3虚焊了,就不会有电压到座子
电压不是PP1V8_ALWAYS上拉的吗?我上面的图就有显示。  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:29
发表于 2015-10-24 11:29:06 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
最后的抉择 发表于 2015-10-23 21:04
U3是不能短接 的,短接了会不开机,你那里都有电压过去了,说明不是U3坏了,如果U3虚焊了,就不会有电压到 ...
发表于 2015-10-24 15:08:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
U3芯片1和6脚,3和4脚可以短接的,你先把3脚对地短路看下开机正常吗,正常就把3和4脚短接起来用
这能短接吗?  详情 回复 发表于 2015-10-24 20:45
发表于 2015-10-24 20:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这能短接吗?
可以短接,U3其实就是信号放大作用,HOME键那一组短接,HOME键上的电阻要改小才可以用  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:20
发表于 2015-10-25 16:20:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多少欧姆?电阻把?  详情 回复 发表于 2015-10-26 22:25
发表于 2015-10-26 22:25:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多少欧姆?电阻把?
发表于 2015-11-5 19:26:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
