查看: 1618|回复: 15
求助 负温热敏电阻
发表于 2015-10-23 15:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负温热敏电阻 损坏 无法开机,不知道如何购买 损坏的元件。请各位大侠支招!!
HP_CQ35_COMPAL-LA-4731P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
配套图纸
发表于 2015-10-23 20:44:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PH1是热敏电阻 看看是损坏的那个位置是不是这个位置
大侠,还有个问题想请教,像这种,PR234 1_0603_5% 这个1字后面没有,K,那代表的是多少阻值。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:42
大侠,威武。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:38
发表于 2015-10-23 16:02:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不太确定,PR234 1_0603_5%是不是 热敏电阻,所以请大侠帮帮忙。
发表于 2015-10-23 16:46:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不是呀,一般显示为NTC标识的,一般连接在过温保护脚VR_HOT上的,不是供电脚上的
发表于 2015-10-23 16:56:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个是呀
发表于 2015-10-23 17:39:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析错误了 就算热敏电阻问题会触发开机 说明不是这里问题
发表于 2015-10-23 17:47:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个是 热敏电阻嘛,你知道是他的问题还修不好嘛/?????
发表于 2015-10-23 18:37:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
可以判断这个电阻的作用
发表于 2015-10-26 08:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大侠,威武。。。。。
发表于 2015-10-26 08:42:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-26 08:45:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图中的NTC看不到啊,是不是已经拆下来了,只看到焊点。
我只见过插件版的热敏电阻,还没见过贴片版的。
爆列了,我给拆了,大概像是1/3 米粒这么大  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:54
发表于 2015-10-26 08:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-10-26 09:21:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
热敏电阻会导致不开机么
发表于 2015-10-26 09:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找个同阻值的电阻焊上去就可以了!等于去掉保护
发表于 2015-10-26 09:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子应该还有其他问题。这个电阻应该拆了也可以开机的吧
发表于 2015-10-26 10:13:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,从料板上拆啊,CQ系列的
