查看: 2078|回复: 16
[维修资料]
超级小白修DELL 1088
发表于 2015-10-23 13:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先说明本人超级小白,自学的,第一帖,错了勿喷,望指教。正题,今天接到1088,待机忘记了,直接通电开机电流跑到50不动,感觉像CPU没过,拆机...拆开量短路,5V短路,3V正常,怎么短路还能开机呢?第1疑问,既然短路就烧鸡吧,烧鸡快,结果悲剧了,烧呀烧,烧呀烧,烧半天,摸半天,完全正常啊。。。为什么这个短路烧不出来呢?以前都很容易的,第2问。中间有点思想斗争,电路跑50肯定CPU有问题,想去修CPU那方面,后来想想,既然是100短路,那还是老老实实的修短路吧,本来水平就不高,在扩大问题就麻烦了,修吧。。量啊量量啊量,最后发现问题了 C601短路,发现问题了,取消来,5V正常了!呵呵,通电吧,电流哗哗哗的上啊显示了,好了,此机修复了!修好了,C601这电容干什么用的呢?没搞明白,电脑修好了,三个问题没搞明白,希望前辈高手解答下,第一次发帖,忘指教,C601位置在无线网卡下面,后来搜论坛好像也有人坏的是这个地方的电容。。。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
黑暗纪实 + 2
广州迅芯科技 + 3 鼓励发帖!
发表于 2015-10-23 13:46:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
忘记检查了,写的错字,不少,抱歉了!。。
发表于 2015-10-23 13:53:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
补充下,后来知道了,这机子待机有3.3没5V,开机之后有5V.是不是因为这个所以5V短路了,电流也能跑到50?
发表于 2015-10-23 15:21:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
呵呵,应该是吧。楼主技术比我强多了
发表于 2015-10-23 15:52:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
nihaojiaqi 发表于 2015-10-23 15:21
呵呵,应该是吧。楼主技术比我强多了
或许我们水平一样吧,我真不怎么会修,看图都看 不明白,不过我感觉,一定要钻研,自己满满查,多量多看,慢慢水平就提高了吧!
发表于 2015-10-24 09:09:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发后才出5V吧 确实上电前量下短路是否 很快锁定
发表于 2015-10-24 09:12:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
虽然修好了,,,不过思路略微混乱啊,,,
发表于 2015-10-24 10:30:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个电容是滤波用的。。
发表于 2015-10-26 23:03:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
記ヤ憶 发表于 2015-10-24 10:30
这个电容是滤波用的。。
像这样的电容都是滤波的了?
发表于 2015-10-26 23:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
C601电容短路烧机不会发烫吗
发表于 2015-10-26 23:44:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,这是短路引起的电流偏大
发表于 2015-10-27 16:08:13 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
直接通电开机电流跑到50不动?楼主,这待机电流也太高了吧?
发表于 2015-10-28 09:36:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
185313266 发表于 2015-10-26 23:03
像这样的电容都是滤波的了?
电容一端接地,就是滤波
发表于 2015-10-28 09:57:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
烧鸡这个电容应该会发烫的吧,估计是楼主没摸到他
发表于 2015-10-28 10:08:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
学习了 谢谢楼主分享出来
发表于 2015-10-28 10:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
185313266 发表于 2015-10-23 15:52
或许我们水平一样吧,我真不怎么会修,看图都看 不明白,不过我感觉,一定要钻研,自己满满查,多量多看 ...
恩,就是要细心观察  用心钻研   !
发表于 2015-10-28 17:55:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧的不是地方,也不会烫的
