查看: 2637|回复: 19
MBX-269进液 不触发
发表于 2015-10-23 10:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
  索尼SVE151C11T 不触发。板号:MBX-269  DAOHK5MB6F0 REV:F
插可调电源待机0.015,按开机没反应。拆裸板发现待机芯片旁边有进液腐蚀现象,处理腐蚀并加焊后,接电源待机0.015 不触发,故障依旧。测得保护隔离PQ222导通正常,公共点19.4V正常。测得待机芯片 俩路待机输出正常。测开机接口CON1的 9PIN触发信号为0.144V。此处不正常!!!
电阻R107俩端都是0.144V。去掉此电阻,测得R107左端为0.144V,右端为0V。说明是EC端的问题,因为NBSWON#只与EC相连。
测EC端 108PIN NBSWON#位0V。就简单的测了下EC的条件,均正常。于是刷了个8M的BIOS。故障还是依旧。 此时把目光回到主板进液的地方仔细的观察了下,有俩个节点腐蚀变黑了,但在主板上没标志。于是尝试性的把这俩个腐蚀的节点用焊锡丝刮开焊接起来
焊接好了的图片。
然后再次接上可调电源,待机为0.005 接上开关排线,居然可以触发 电流也跑上去了,应该是显示了。接下来测了开机排线主板接口CON1的9PIN,现在是3.3V正常
一切正常,触发显示,这俩个节点 我测有3,.3V,但不知道是什么信号,图纸没标注,没点位查询,只能接受这样 糊涂的维修OK
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
小不才 + 5 赞一个!
活着小虾米 + 2 赞一个!
杨方斌 + 3 淡定
fsh + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-23 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进水机器重点是细心
发表于 2015-10-23 10:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 修好就可以拉
发表于 2015-10-23 11:16:17 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
呵呵  进水的地方就主要看进水部位就好了
发表于 2015-10-23 11:19:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水的主板关键是要处理好进水部分的位置!
发表于 2015-10-23 11:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水机器个人感觉老是好修的, 主要看腐蚀的地方就行了
发表于 2015-10-23 11:34:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
细节很关键哈,一般进水区域搞好就基本上搞定,尤其是断线这种情况
哥们 求加点分,没下载分了 后续还有很多积累  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:19
发表于 2015-10-23 12:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修本身就是个细心活,细心了,什么都好说
求加加分哈  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:19
发表于 2015-10-23 12:12:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,要是我直接就换EC了。
觉得赞 就施舍点分  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:19
发表于 2015-10-23 12:16:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好牛啊
给我加分 呗  详情 回复 发表于 2015-10-23 12:18
发表于 2015-10-23 12:18:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给我加分 呗
发表于 2015-10-23 12:19:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小不才 发表于 2015-10-23 12:12
不错,要是我直接就换EC了。
觉得赞 就施舍点分
发表于 2015-10-23 12:19:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求加加分哈
发表于 2015-10-23 12:19:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-10-23 12:20:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
细心点就能弄好,分已加
发表于 2015-10-23 12:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人观点索尼的隔离保护是最难得 修的最烦而且还没点位图
发表于 2015-10-23 12:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些腐蚀的地方靠肉眼是看不出来的
发表于 2015-10-23 13:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主挺厉害的。
发表于 2015-10-23 13:24:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊
发表于 2015-10-23 16:27:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呃呃  维修就是要细心
