查看: 13319|回复: 262
T420不触发之苦逼的维修
发表于 2015-10-23 09:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刚吃过午饭 哥几个正在欢乐的吹牛逼  这时候过来一男的  问这里修电脑吗  曰:修!!!    屁颠屁颠的过去 别指望师傅了  人家天天渣想渣硕的  除了苹果别的机器不想动啊  接过机器一看是IBM  T420    客户说开不起来    插入适配器确实开不起来  告诉客户 主板问题 留下检查  客户同意     拆开机器  仔细看了下主板无明显进水  外伤   各电感打值正常  插电流表0.000-0.015-0.000 以为主板有短路保护了   但是3V  5V都是400多正常啊  点了3V  5V线性对地也正常 不管 按下开关发现有跳变  示波器抓下3V  5V波形  很正常  心想3V 5V应该是按开关后出来的   按不触发来吧  时序图就不上传了 论坛有开关到U23  23脚-PWRSW有低高低跳变
U23  33脚-PWRSW_EC到PCH 有高低高跳变
U23 20脚相连的R335两端始终为低  看来是PCH没发出SLP#信号
测量PCH条件:VCCRTC 3.3V正常   RTCRST# 3.3V正常   SRTCRST#3.3V正常    32.768K波形正常       INTVRMEN 3.3V正常    DSWVRMEN3.3V正常             VCCSUS3_3正常     V5REF_SUS正常       RSMRST#3.3V正常        BATLOW# 3.3V正常
条件都正常 PCH坏了?  仔细想想条件都量完了 准备干桥   一想带黑胶的  心有点虚啊  不到万不得已不想干桥     拿起放大镜在PCH几个条件周边来回照  终于发现了端倪  发现风扇接口旁边有个TP测试点掉了  跑线发线此点连到C459为-RTCRST  此点在C459到PCH之间  相当于断线了  烙铁伺候直接连起  电流一路飞奔
最后说下  此机器修好用了一个小时   由于第一次碰T系列 拆装用了他妈三个小时
总结:维修不易   发贴不易  拆装机更他妈不易
写到此处不禁流下了苦逼的泪水  只有加分才能抚慰我心灵的创伤
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员11151360.5元2022-7-30 17:46
 会员4467470.5元2022-3-27 23:02
 会员5433740.5元2022-2-27 17:09
 会员8139000.5元2022-2-18 09:39
 会员12582940.5元2021-8-29 15:41
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +211 收起 理由
易点小弟 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
淮安笔记本维修 + 5 赞一个!
本本波 + 4 淡定
永不言败524 + 5 赞一个!
刘国兰 + 1 赞一个!
可★苦可乐 + 5
主角小子 + 5 很给力!
思萌 + 3 很给力!
全诚电器服务 + 5 赞一个!
qq29936399 + 5 经典 加细心 加分
本文由 会员880837 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-24 09:33:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
aya又回来了 发表于 2015-10-24 09:32
我考  拆装10分钟的路过。。。。。。。。。。。。。 这机器确实不好修 有待机不触发的直接干待机芯片没待机 ...
首先声明  是用电动的   手动非要半小时不可
发表于 2015-10-23 19:41:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以后加强拆机 一个机器拆 3小时说不过去
维修就是经验的积累 修的多了 就简单了
发表于 2015-10-23 10:04:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加分,拆机要3小时也是醉了
不至于吧,3小时呢,这螺丝是不是有点太紧了哦  详情 回复 发表于 2015-10-26 23:46
发表于 2015-10-23 10:04:52 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
怎么拆装机用这么久?以前老IBM系统的机器也不用这么久。
新手,就这样,3小时夸张了  详情 回复 发表于 2015-10-26 23:46
以前老的那种 就算有电动螺丝刀 我也得装差不多一个小时楼主估计是手动打螺丝的  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:51
发表于 2015-10-23 10:05:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器还不算难拆装吧
楼主估计第一次拆这机子,够费力的说是拆了3小时  详情 回复 发表于 2015-10-26 23:47
发表于 2015-10-23 10:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修一个小时,拆装三个小时,楼主确实牛逼
楼主这速度都快刚上我了  详情 回复 发表于 2015-10-24 23:32
不是牛逼 是苦逼啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:16
发表于 2015-10-23 10:09:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-23 10:14:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该要比T60好拆吧
第一次都这样,能装回去就算可以 了  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:09
新手啊 没拆过 没装过  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:15
发表于 2015-10-23 10:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
新手啊 没拆过 没装过
发表于 2015-10-23 10:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ddffwvwfwsv 发表于 2015-10-23 10:05
修一个小时,拆装三个小时,楼主确实牛逼
不是牛逼 是苦逼啊
发表于 2015-10-23 10:17:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这故障,不仔细看还真不好办。
反正我觉得,我拆机子不用3小时,维修估计不会少与这个时间,菜鸟的世界,自己懂....  详情 回复 发表于 2015-10-26 23:48
发表于 2015-10-23 10:19:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆这机三小时你也是人才了
可能是新手,要不就是没什么拆过  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:34
估计修板是高手,拆装机很少干,都让手下的小弟拆练手吧,呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:40
人才不敢当  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:26
发表于 2015-10-23 10:24:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看修机子很熟练  拆机  真心不敢说啊
第一次修 第一次拆 第一次装  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:25
发表于 2015-10-23 10:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
鼎新维修 发表于 2015-10-23 10:24
看修机子很熟练  拆机  真心不敢说啊
第一次修  第一次拆  第一次装
发表于 2015-10-23 10:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
zhyz999 发表于 2015-10-23 10:19
拆这机三小时你也是人才了
人才不敢当
发表于 2015-10-23 10:26:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主应该多练练拆装机
估计才入行,以后,不想练也的练,天天都要拆的,习惯就好了  详情 回复 发表于 2015-10-26 23:48
无机可练啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:29
发表于 2015-10-23 10:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
小阿超 发表于 2015-10-23 10:26
楼主应该多练练拆装机
无机可练啊
发表于 2015-10-23 10:29:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路很清晰,IBM的机器拆装是麻烦一点。第一次修、第一次拆、第一次装能有这水平,理论不错。
发表于 2015-10-23 10:31:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该有那种二手本啊,只要有可以拆的就练一下
别的机器没什么 感觉IBM各种支架艹蛋 啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:33
发表于 2015-10-23 10:33:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
TP测试点有什么用,咋和RTCRST一样的呢
TP测试点,从来没有测试过  详情 回复 发表于 2015-10-26 23:49
测试点就是中间的节点,方便检测用的,工厂测试用的  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:41
断线了,那你之前测试怎么还有3.3V呀,应该没有电才对的呀  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:46
艾玛,瞧瞧我看见谁了,张建人,最近过得怎么样  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:03
这个测试刚好是RTCRST去PCH的路上 掉了 相当于断线了  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:34
发表于 2015-10-23 10:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
