查看: 4236|回复: 14
联想B590不触发,求助!!!
发表于 2015-10-22 22:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想B590不触发,拆开机器后打各大电感的值,发现没有短路的地方。但测量没有3v5v,3/5V电感PL4102,PL4101无电压。再测量公共点DCBATOUT有19v.开关到EC93脚KBC_PWRBTN_EC#有3.3-0-3.3的跳变,EC发给桥的PM_PWRBTN#117脚也有0-3.3-0的跳变,ec的3D3V_AUX_KBC,LID_CLOSE#,ECRST#,RSMRST#_KBC都正常,当测到73脚AC_IN_KBC时,电压为0v不正常。
正常应该是3.3V啊。查看其来源
AC_IN#来自于充电芯片第五脚ACOK#,第5脚这里有3v。
然后到PQ4008这里。PQ4008的D级有3.3v这里看起来是正常的啊。那EC的73脚AC_IN_KBC的3.3v怎么来的呢。是不是可以先不管这里,先把3/5v修出来呢。还请大家帮忙看看。
发表于 2015-10-22 22:10:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片适配器模式下5脚开漏输出低,查适配器的分压检测信号、REGN是否正常。
你的意思是充电芯片在适配器模式下5脚正常应该是低电平吗。  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:17
发表于 2015-10-22 22:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没错的,AC_IN_KBC不一定就是高的,有些纬创的机器就是低的。  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:21
发表于 2015-10-22 22:21:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-22 22:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AC_IN_KBC这里0v是正常的这里适配器检测信号是低电平,EC已经发出PM_PWRBTN#和RSMRST#说明EC工作条件已经正常了
发表于 2015-10-22 22:43:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC的ACIN是高是低,具体要结合图纸来查找来源,充电芯片的ACOK/ACOK#也要结合芯片的手册来分析,不能定义为EC的ACIN肯定为高或者肯定为低。像ACOK#带#号低电平有效,也就是说低电平表示适配器插入吧。
发表于 2015-10-22 23:35:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3v 都没修出来,怎么触发
发表于 2015-10-22 23:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先修3.5v吧
发表于 2015-10-22 23:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
不触发的可以考虑一下BIOS
发表于 2015-10-23 08:35:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了啊,哈哈
发表于 2015-10-23 08:48:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,我也学子了,迅芯哥你修了多少年啊
发表于 2015-10-28 17:36:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
S5_ENABLE是开启3/5v的EN信号。通过RN2705上啦。拆了EC两端电压正常。以为是EC坏了,装上新的EC,ec一端就没电压了。S5_ENABLE是怎么来的呢?
发表于 2015-10-29 10:08:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定一个好的bios资料刷上去试试
发表于 2015-10-29 11:53:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我现在手上有一台B460 也是不触发 ,二修机,也难搞
发表于 2015-10-29 11:54:22 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
纬创的待机不一定有3 5V吧?
