- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-18
- 精华
宏基进水,拆机一看键盘下面估计键盘也有问题 里面长满绿毛 ,上BGA烤板100度,30分钟,开始上【迅维】找图纸广达 DAOZH7MB8C2-1B,等待,,,, 烤好开修,1步开始洗板腐蚀棉签洗 ,边洗边看发现PU6腐5脚PC58 电容焊盘蚀掉了,
其他腐蚀的 电容电阻加一下锡问题打值不大
资讯
2步;打了各大电感值正常,不管上电PU6是转换管肯定会掉电PG去了大于门 ,1.5V去了cpu供电 VCCA, 上度娘 VCC_DMI_PLL电压:(1.5V)DMI总线控制器PLL模块供电、此电压直接取1.5V_RUN电压没有此电压DMI控制器不工作直接造成不开机
3 步激动人心按下开关,电流0.225不动 ,pu6供电断脚线性减压 芯片,上淘宝没有定芯片,上海快递不错隔天就到,把芯片吹上去8秒搞定,5脚供电焊盘掉,飞线,电来自3 ,5v。上 电 ,PG 转换1.5v都出来,开3次电流0.566,不想了查屏不亮机,电流一样,没过内存你妈的,换自己的内存亮机,判定内存问题师傅提醒一下用橡皮擦擦一下,上面也长绿毛,再试居然亮机
4步测试一测试,窜键拔掉,声音没有看一下驱动没 问题,上耳机妈的也没有,想一下进资源管理把驱动删了,居然在装驱动变成感叹号,一看有戏,c 盘里面声卡驱动,神器万能驱动,声音出来,重启完美的WDIS蹬蹬声 ,坐等明天键盘 ,维修OK
