查看: 4878|回复: 22
辅助电源的问题?
发表于 2009-1-17 13:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
辅助电源的问题?
当辅助电源输出的电压过高,5V的有15V,另一路在30V上下。
这正常吗??
电压过高如何调整哪,或应该检修那部分,查什么元件哪??
附上几种辅助电源图:
发表于 2009-1-17 15:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应想法降低振荡频率!
发表于 2009-1-17 15:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对于这种LC震荡电路,L是不太好改动的,只能加大C的容量。
发表于 2009-1-17 17:53:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
对于原来电路正常的情况,不建议改元件参数,这是很危险的,有故障一定要找出故障点.你的情况要查稳压电路.
[ 本帖最后由 莫名 于 2009-1-17 17:56 编辑 ]
发表于 2009-1-17 19:22:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
输出电压过高说明电路中有故障,调整或是降低频率都不是正道。
1#几张图中,如果此电路输出电压过高,重点检查图中10U或4.7U电解电容是否失效或是内阻过高。
有光耦的辅助电源,重点检查光耦及TL431电路,包括光耦供电电阻,取样电阻等。
发表于 2009-1-17 21:23:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-1-17 21:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 午夜梦回 于 2009-1-17 19:22 发表
有光耦的辅助电源,重点检查光耦及TL431电路,包括光耦 ...
谢谢你!!
我按你讲的查查看。看来旧电源电解电容出问题的太多。
这是看了大家维修的经验,自我感觉是这样,不知对否。
发表于 2009-1-18 07:58:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 莫名 于 2009-1-17 17:53 发表
稳压电路和保护电路是这部分吧
见图:
发表于 2009-1-18 11:16:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
[quote]原帖由 陶桃子 于 2009-1-17 13:45 发表
辅助电源的问题?
这正常吗??
LZ说的15V是从7805出来的吗??30V是不是进入494的12脚??
辅助电路和主电路是隔开的,LZ上面的图是用来稳压输出电压的,我想和辅助电压无关。
[ 本帖最后由 山龙 于 2009-1-18 11:20 编辑 ]
发表于 2009-1-18 12:26:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 9# 山龙 的帖子
15V是进7805的,30V是进入494的12脚的。
上面的图是用来稳压输出电压的。
莫名说:对于原来电路正常的情况,不建议改元件参数,这是很危险的,有故障一定要找出故障点.你的情况要查稳压电路.
稳压输出电路该什么查呀??
发表于 2009-1-18 12:46:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的意思要检查辅助电路的稳压电路,具体的话,还是查这些:
[ 本帖最后由 山龙 于 2009-1-18 12:48 编辑 ]
发表于 2009-1-18 14:05:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 8# 陶桃子 的帖子
你的是主电源的保护电路,给你一个典型的辅助电源保护电路.
[ 本帖最后由 莫名 于 2009-1-18 14:07 编辑 ]
发表于 2009-1-18 16:02:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 12# 莫名 的帖子
可是我的电源辅助电路不是用光耦的那种呀!!
是上面1#那种电路
发表于 2009-1-18 16:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果输出不稳定,光耦出问题的可能性大点吖。但输出只是变大了的话,就可能是一些稳压二极的问题吧!
发表于 2009-1-18 17:51:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果是上面类型的电路,重点检查振动电路的元件.建议全换掉,可能有元件不良特别是电容和二极管,测量时正常但在路不行的情况在修开关电源最为多见,反正元件不多.
发表于 2009-1-18 19:06:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
LZ的电源还挺新鲜的,能发个完整的图上来吗??
大家见识下好不好??
发表于 2009-1-18 20:40:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 山龙 于 2009-1-18 19:06 发表
大家见识下好不好??
过几天把图纸划好了,再发。
在网上找了好多图纸都和我的电源对不上号,真愁人哪??
只好自己对照实物划了。
发表于 2009-1-18 20:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 6# 陶桃子 的帖子
第一图是C12,第二图是C8,第三图是C27。
[ 本帖最后由 无锡人 于 2009-1-18 20:42 编辑 ]
发表于 2009-1-18 20:48:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 无锡人 于 2009-1-18 20:40 发表
谢谢你!!无锡人
明白了,我调一下试试看效果如何,有不明白的还得向你请教。
发表于 2009-1-19 16:47:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这样的电源千万不要接主机试,试了你的主板就挂了,烧南桥,烧IO
