查看: 5262|回复: 33
DAHKDAMB6A0 SONY SVF153A2TT进水不开机维修
发表于 2015-10-22 18:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
进水机上到0.18-0.2,拆机后多处腐蚀,桥拱电和内存供电芯片有发霉的地方,清理后打值不短路,上电还是老样子,
测量电压35V有了。内存桥没有,
先修桥的上管坏了,换后桥供电正常了,内存供电只有0.4V,之后就开始弯路了,
查了所有的周边原件,芯片也换了新的,电容 电感都换了 ,依旧,
折腾完之后,看着图纸想就那么几个脚,没有短路,电阻电容都正常,不应该会这样呀,为什么只有0.4V的电压那,进水的应该都会坏什么那,断线,
重新拿起放大镜慢慢找
这一次还真的发现了  芯片的12脚根部有很细微的裂痕,之前有点腐蚀清洗时没太去注意,以为没有断裂那,这点小裂痕万用表笔还真没测试出来,怎么测电压都是有的,马上把断线补上
再次开机电流是上去了,0.6到0.7跳两次掉下来到0000,诊断开已经跑马,要跑完时就掉了,修到这里累的不行了,想着掉电就头痛,尤其这种单CPU 的又不能贸然去动他,
看来不细心害死人
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
uptownboy + 5
fsh + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
人生之旅 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-22 19:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
12脚是什么脚,修到过反馈电路有问题照成这样问题
发表于 2015-10-22 19:14:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水腐蚀找到原因不简单,最后掉电的问题解决了没有?
这种跑马掉电有事进水 我不知道该怎么下手了,到底是电压不稳,功率不够,还是CPU有问题,没头绪了,上诊断卡看着马上就是亮机的节奏 记得上次有个简单的问题被我搞复杂了,一台DELL的开机进系统就掉电 ,我愣是当  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:42
没有 机器堆的太多了 在后面搞了个DELL换南桥的,结果两台一样的,那台显卡问题 我把桥换了,还好买了2回来,不用值球了,  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:32
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-10-22 19:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很想知道掉电的修好没  加油啊
发表于 2015-10-22 20:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
然后呢修好掉电了吗
然后就放那了,先修修好修的 本来想来个现场直播的,没想到遇到难题了 见笑了  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:44
发表于 2015-10-22 20:09:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
期待有好的结果。
发表于 2015-10-22 20:27:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电的问题似乎没有解决!
发表于 2015-10-22 21:06:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进水机确实不简单  楼主掉电有没有解决?
发表于 2015-10-22 21:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家要看的是掉电修好没
发表于 2015-10-22 21:11:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后修好了没   怎么来到一半没有了
没继续了,这个感觉要我修好比较难了 明天不忙时示波器抓抓把  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:34
发表于 2015-10-22 21:20:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,给了啊。
发表于 2015-10-22 21:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也是经验啊,进水的我洗完都是拿放大镜看的
我也是放大镜看了又看 结果还是没发现 太细微了 要不是最后想不要问题了 还真就看不到它了  详情 回复 发表于 2015-10-22 21:33
发表于 2015-10-22 21:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-10-22 21:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-10-22 21:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
情殇,千年绝恋 发表于 2015-10-22 21:11
最后修好了没   怎么来到一半没有了
发表于 2015-10-22 21:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多少倍的放大镜,我是40的,揪在上面看
发表于 2015-10-22 21:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
记得上次有个简单的问题被我搞复杂了,一台DELL的开机进系统就掉电 ,我愣是当温控不正常开始修,断开很多HWPG去的地方,最后发现是风扇散热问题,那次的了个教训,
发表于 2015-10-22 21:44:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yzplyj 发表于 2015-10-22 20:00
然后呢修好掉电了吗
发表于 2015-10-22 21:54:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电很多人都会说温控温控,其实温度没异常而温控引起掉电的不多。进水还是要围绕进水部位来查,如果进水到BGA芯片周边的,很可能会是BGA芯片底部进液造成,用示波器来对比分析一下更好,但有些桥的信号用示波器也不明显能判断。
