查看: 1845|回复: 3
有没有高手能讲解945主板原理
发表于 2009-1-17 12:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
一个MS-7236主板,CPU供电有12个场管,P75N02八个+P0903BDG四个。RT8802A+2个RT9616A电源IC,如果说是三相+两颗组成的五相,为什么是12个场管。有没有人能讲解下原理,比如怎么区分Q1 Q2。当然能详细讲解945主板就更好了
发表于 2009-1-17 13:24:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这块板子好像是四相供电吧?一个上管两个下管
发表于 2009-1-17 15:46:57 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
那么多管子,哪个才是Q1?板上标注的Q2是接地的。如果只有4相,怎么有12个管子。
发表于 2009-1-17 17:58:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2楼说的对,4相供电 3个管子为一相  要么是2个上管加1个下管组成一相 或是1个上管加2个下管组成1相
