查看: 2224|回复: 10
杂牌845gl点不亮
发表于 2009-1-17 12:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拿到手时CPU供电电容全部鼓了,全部更换后也点不亮。
电压都正常。
BIOS刷过无效。
32.768换过无效。
测试中发现一个问题:12V电压很低,10.6v (非电源故障),按住复位时电压恢复正常。
请教高手指点一下。
发表于 2009-1-17 12:52:18 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
看看电源管理芯片
发表于 2009-1-17 13:12:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有时候开机没有CPU电压
有时候开机没有CPU电压,这个时候,12V恢复正常。
发表于 2009-1-17 14:13:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计南桥坏了
估计南桥坏了
发表于 2009-1-17 14:54:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥坏了,就没有修的价值了,何况还是杂牌板子。
发表于 2009-1-17 15:41:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能不能是MOS管的问题呢?
能不能是MOS管的问题呢?
发表于 2009-1-17 20:40:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 1# 业余修板 的帖子
先打各阻值看看
发表于 2009-1-17 21:59:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查开机电路
发表于 2009-1-17 22:01:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
跟  ps-on 线
       32m的晶振有没有起振
没起振就烤nanqiao
发表于 2009-1-18 09:42:39 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
要是能触发但机器不亮查下主电源管理芯片,要是不触发查开机电路
发表于 2009-1-18 12:21:27 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
多是CPU旁边电源管理芯片坏了,或是CPU供电MOS坏,阻值被拉低
