查看: 4925|回复: 10
dell inspiron one 2205 奇怪的毛病
发表于 2015-10-22 13:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题,每天冷机开机一切正常,不管用多久都一切正常,温度也正常,如果重启或者关机,就会开不了机,屏幕无显示,电源灯白灯,鼠标键盘不亮,再次拔电开机,有时黄灯,有时灯不亮。非得放那里10分钟以上,才可以又开机。。曾经尝试过,开机立马关机或者重启一样的故障。BIOS刷了一次又一次,没有任何改善,内存,CPU换过,高压板取了,适配器原配90W,换原装210W适配器。一样一样的。。看来是主板出问题???谢谢哪位专家遇到过??给个思路。。
发表于 2015-10-22 13:41:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会是静电的原因吧,有可能哦
发表于 2015-10-22 13:53:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是桥不能唤醒,查实时时钟相关电路。
发表于 2015-10-22 14:06:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查南桥的工作条件吧
发表于 2015-10-22 14:10:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
热机就不对是吧,这排查范围可大了,不是几句话说得清楚。
发表于 2015-10-22 14:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊一下南桥试试。
发表于 2015-10-22 14:21:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD双桥的吧?查一下RTC电路,加焊南桥。
发表于 2015-10-22 14:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在它不能开机的时候测量一下条件,看看是什么导致的
发表于 2015-10-22 14:41:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计是BGA的问题,冷开机一切正常,说明是性能不良
发表于 2015-10-22 17:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么都不用说,去温控。什么温度不高都是扯。。。有怀疑的直接搞它
发表于 2015-10-22 18:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能查开机电路了
