查看: 1766|回复: 17
方正笔记本插入U盘蓝屏重起
发表于 2015-10-22 10:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有一台方正R410SU笔记本 ,插入任何U盘 2秒后蓝屏重起,系统重装无效,什么驱动,杀毒,注册表之类都尝试过都不行,各位大神难道与南桥有关 ??求助
发表于 2015-10-22 10:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查USB口电压是否正常
发表于 2015-10-22 10:44:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况好像还没有遇到过
发表于 2015-10-22 10:46:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查一下USB供电是否正常,中间两个数据脚对地是否正常
发表于 2015-10-22 10:48:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那插键盘鼠标呢  不插U盘呢 。
发表于 2015-10-22 10:49:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
所有U口都这样?如果是可以考虑更换南桥
发表于 2015-10-22 10:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  南桥的可能  大一点
发表于 2015-10-22 11:00:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进pe啥的蓝屏不
发表于 2015-10-22 11:08:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全部不可以使用看下是不是U口再考虑南桥
发表于 2015-10-22 11:11:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你确定U口没有短路吗
发表于 2015-10-22 11:11:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正常情况下要先插U盘进去、开机看能不能引导、能认到说明主板没问题、可能是BIOS引起的
发表于 2015-10-22 13:55:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不建议自己搞,交给专业的人搞吧,方正这本,很老了吧
发表于 2015-10-22 14:07:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5楼加9楼是正解。
发表于 2015-10-23 23:18:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
系统不对ba ,遇到过好几台
发表于 2015-10-23 23:27:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
SIS芯片组遇到几台差USB蓝屏 系统引起的 。
发表于 2015-10-23 23:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换U和接口试试,估计桥的问题大点
发表于 2015-10-24 09:22:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
USB口有短路吧。也有可能是BIOS引起的。
发表于 2015-10-24 09:25:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南桥问题挺大的,建议断开USB测测
