查看: 2722|回复: 65
G470板层烧穿大电流之求助处理方法
发表于 2015-10-22 09:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先上图:
机型:联想G470
板号:LA-6751P
故障:顾客说进水了,进水之后插上电源就冒出大量的烟,然后再开就开不开了。
拆开之后就发现板子进水,还不少,还有就是这个大洞。估计刚开始没烧这么厉害,市场里面有个同行卖配件的在他家插电反复试了好多,估计烧成这样了
现在就是一通电大电流,洞的地方冒火光加烟。
我想请问下各位前辈这种情况得怎么处理比较好?现在没敢乱动
补充内容 (2015-10-23 13:10):
昨天下午闲着没事处理了一下,不大电流了,3V,5V也修出来了。5V对地008,后级有个电解电容烧黄了都,拆了之后3V5V就出来了,但待机0.08,还是有点高,等不忙的时候再继续搞搞
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
zsj19870605 + 5 很给力!
龙123 + 1
发表于 2015-10-22 11:07:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主   建议还是你换版吧    这个修起来有难度     以后还要经常返修
发表于 2015-10-22 10:24:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我修过一台宏基,烧伤面积也挺厉害差点跟你这个一样!19V大短路了!!刮开烧焦就没有短路,有几条信号线断开,跑线路飞线,到后来拿修电视机用的704胶水密封就好了
发表于 2015-10-22 10:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个把板层烧了  修起来很麻烦的
发表于 2015-10-22 09:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧成这样不知短了多少跟线。大神级别的方可有修复的可能
所言在理,赶快请刘坚强大大来修修  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:05
发表于 2015-10-22 10:06:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧出这么一个大洞,是不是被挖过了才这样呀
差不多,这机器是联想专卖店送过来的,他们有个技术也就清清灰,做做系统,但是总以为自己很X,估计他拆了处理了 ,然后搞不定拿过来,拿来的裸板  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:22
发表于 2015-10-22 10:09:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主换板吧,这种情况修起来也比较费劲,修复率比较低
发表于 2015-10-22 10:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想这张板要修好,要有一定的技术。有点难。
发表于 2015-10-22 10:15:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
直接报废喂
发表于 2015-10-22 10:25:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
能找到PBC的走线 可以一修!
发表于 2015-10-22 10:25:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大面积进水,还烧成这样还是换板吧
发表于 2015-10-22 10:28:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还是换板吧,就算修好可能也不稳定了
发表于 2015-10-22 10:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不太好玩啊。烧的面积太大,费时费力搞。 没事的时候倒是可以搞下,挂到不短路,然后一点一点的搞。
发表于 2015-10-22 10:29:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
处理版层烧糊位置 到不短路
之后根据设计上件
用壁纸刀刮烧的板层吗?直到不短为止,这样是不是扩大洞了  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:26
发表于 2015-10-22 10:34:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那个位置 看起来 不是很多线的样子  先处理一下  然后看缺啥补啥
发表于 2015-10-22 10:41:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧得这么严重不用修了吧,也基本修不好了!
发表于 2015-10-22 10:42:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  安息吧 骚年
发表于 2015-10-22 10:56:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
,烧的还是蛮严重的,刮骨疗伤吧,注意一下板层
发表于 2015-10-22 10:58:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种要把烧的这里全部切干净,不然通电后会越烧越大的
发表于 2015-10-22 11:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,神人也
发表于 2015-10-22 11:00:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧成这样还有维修的价值吗?这明显是内伤啊!换板吧
