查看: 1130|回复: 13
华硕P5B-MX/WiFi-AP不触发
发表于 2015-10-22 09:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
1.华硕主板不触发
2.发现待机图中Attansic   IC发烫其它小IC.   二个1117(量晶体好像正常)也是发烫
3.求高手指点..小弟不知如何下手谢谢''
4.求图纸谢谢'
发表于 2015-10-22 09:24:23 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
先摘了这个看看1117还会不会发烫,还有网卡。
发表于 2015-10-22 09:42:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发烫不一定坏 打下值 看下是否正常 南桥有没有烫手
发表于 2015-10-22 09:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查IO和南桥
发表于 2015-10-22 09:46:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下3.3V短路还是5V短路了。
发表于 2015-10-22 09:54:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果折掉网卡还是如此,南桥不保。
发表于 2015-10-22 10:30:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先测一下3VSB是否短路了呀
发表于 2015-10-22 10:32:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
开启电源.CPU风扇小小抖动一下。检查南桥  IO没发烫其它没发烫       没图纸不太会查
发表于 2015-10-22 11:15:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥挂了估计、没得修、
发表于 2015-10-23 08:17:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
换了二个1117一样没好........一棵3.3v正常另一棵2.3v会不会那棵元件坏了造成压降?
发表于 2015-10-23 10:05:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发烫芯片先换了再说
发表于 2015-10-23 10:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查看下个个的待机电压是否正常
发表于 2015-10-23 12:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烤桥吧
发表于 2015-11-2 12:13:02 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
網卡故障也有可能導致3VSB短路~進而引發不觸發唷~估計拆掉網卡就可以觸發了~因為常修到這型號網卡故障導致不觸發~
