楼主: LIJUN911025
堪称经典故障之HP TPN-Q118
发表于 2015-10-22 09:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wchj5120 发表于 2015-10-21 22:32
内部5V LDO输出。所述驱动器和控制电路从该供电电压。去耦用最少的1μF的陶瓷电容尽量靠近引脚可能。 X7R或 ...
可以视为电容给线性5V起滤波从而给控制电路提供稳定的电压吧
发表于 2015-10-22 09:54:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这电容也让楼主费劲了心思啊 !
发表于 2015-10-22 10:24:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修中细心是必不可少的  给楼主加分
发表于 2015-10-22 10:31:31 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
还没遇到过这个芯片
发表于 2015-10-22 10:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
调节频率的
发表于 2015-10-22 10:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习来了                                                        好经验啊
发表于 2015-10-22 10:54:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主以后发帖可得加标点符号,不然得来回推敲
发表于 2015-10-22 14:30:26 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
楼主在那里修机啊?
发表于 2015-10-22 15:30:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
合成上下管的只遇过一次,电路真简单许多,修比外接的好修多了。这机子能经几人手上,愈来愈发觉会修的真不太多。
发表于 2015-10-22 15:54:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
又学习了一个经典故障,谢谢楼主分享
发表于 2015-10-22 15:58:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进来学习 学习
发表于 2015-10-22 16:00:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚修好 一天  屏线 坏  烧了  主板 和 屏线
发表于 2015-10-22 16:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这还没有遇到过,这种芯片是最新的没有MOS管的那种吧
发表于 2015-10-22 16:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
其实修机子会碰到很多经典的案例,只是时间有限,为了追求效率,没法发帖啊
发表于 2015-10-23 06:28:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以后电容不能随便乱拆呀
发表于 2015-10-23 08:17:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这维修师傅技术利害啊,小弟我也是学习以后修二手机子时要多多检查了,以前我也是修了一台E40的机子,一装上CPU芯片就大短路,烧了几个,后来才发现是上一家把一个电容焊接要别的脚上去了,那个脚是接地的,所以一上CPU芯片就烧。
发表于 2015-10-23 09:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,文章能加点符号在编辑一下就更好了,看的有点累,加分鼓励原创。
发表于 2015-10-23 09:33:10 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
  厉害
发表于 2015-10-23 09:34:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害,有耐心
发表于 2015-10-23 09:47:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主技术高超啊!这种问题不好修啊!!!!!!!!!!!!1
