查看: 14455|回复: 130
堪称经典故障之HP TPN-Q118
发表于 2015-10-21 20:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型HP  TPN-Q118
板号:DAOR62MB6E1 REV:e
故障:触发0.13不动
维修时间:2015.10.21下午
维修过程:此机是我同事接机拆机发现人家修过的动的地方3V  5V  1.5V CPU供电模块
同事修了两天没修好改我接手修,问了一下同事具体故障,故障为可触发电感S5 5V电压偏低,拿板实测的确是5v变为3.0v这芯片5V 3V是独立芯片可能有的人还没遇到过这芯片是高度集成上下管的,而且直接不需要反馈信号,牛逼了吧!5V跟3V芯片外观一样内部不一样的
这芯片也就看起来那么简单的怎么几个人都没修好呢郁闷,我随便测量一下阻值四百多一点都不低芯片滤波电容人家又早换过了芯片也不是不输出,只是输出偏低而已!想着后级拉低了可去的地方也太多了吧!首先我拔掉转+5V的PQ21结果一样!这机上电也是蛮有趣是要经过这个PU6去开启,这也是个特色吧
断开不行然后又拆了几个地方也一样没耐心在拆了,后面直接可调电源直接上个固定5V看后面有什么情况说起就干先把5V电感取了然后接5V电压发现这样还不行必须的接上电感接上后5V有小电流OK上电发现后面电压可以出电压只是没CPU跟显卡供电是因为我先断掉独显的原因,后面接上显卡电压供电全出,接屏居然亮机了,万幸啊幸好上家没有做手脚可能是因为这机有点位和图纸原因吧
好这样就可以保证后面是没问题的故障还是在芯片这边后面自己又换了芯片也一样,看来得仔细仔细在仔细的一一去排查了反馈没采用开启和芯片供电都正常不了解这芯片没找白皮书可能找到也看不懂毕竟小小白,自举电阻电容跟3V兑换断开PG信号故障都不变!{当时也测了11脚为5V是5V没错}
大家看出什么问题了吗?11脚下面PC228是不是有用料的是它是他就是他这个电容不见了踪影,找个板子拆个电容装上去标准电感5VS5出来按开关电流哗哗哗上去,装上电容实测电压也是5V这个电容是芯片内部VCC电压的,这个故障可能是因电容丢失使芯片内部供电电压不稳而或者是处于悬空状态造成芯片输出偏低的原因吧,这是我理解的,有大神知道的可以给我普及一下功课图纸点位BIOS论坛有就不上传了。
最后说一下白忙之中今天发了两贴虽然得不了精华但是兄弟们分还是得帮我加上,给内心一点小小的安慰,谢谢大家。
http://www.chinafix.com/thread-901523-1-1.html不会加入连接方法大家可以CTRL+C复制
今天上午发的贴看官们也可以去看看没加分的也可以帮忙加加分
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员7282532元2022-9-24 22:41
 会员774990.5元2022-9-17 15:48
 会员12136200.5元2022-9-5 14:32
 会员4845590.5元2022-7-19 15:20
 会员10345250.5元2022-7-4 14:06
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +125 收起 理由
bobzhang8 + 3 赞一个!
szjydnwx + 1 很给力!
一个星期 + 5 赞一个!
llyx + 10
小小的爱情 + 2 很给力!
over91 + 2 很给力!
重庆黄 + 2 很仔细
xiaobao114 + 2 赞一个!
raohaoran + 1 赞一个!
6275273 + 5
本文由 会员623900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-21 20:48:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是上家不小心 搞掉了
就是你拆了吧  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-21 20:42:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真是大神级别的师傅楼主  高薪聘请你可以吗   1W大洋  我这里大把的机器修
你就不要闹了吧!伤不起啊!  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:05
发表于 2015-10-21 20:42:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1W大洋加提出 刚才没说清楚
发表于 2015-10-21 20:43:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 这样也以呀。那它为什么会被拆掉了呢
兄弟刚刚发现你加分怎么加给灌水的去了啊  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:27
不清楚这个可不是一般的滤波电容  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:06
发表于 2015-10-21 20:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是上家弄掉了还是厂家没上啊
厂家是有装了不装就是5V出3V电压,不装芯片内部VCC电压就悬空了!芯片不确定正不正常  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:07
发表于 2015-10-21 20:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天秒杀几个啊?,修机思路不错!加分支持下!
谢谢花总  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:09
发表于 2015-10-21 21:04:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看似不起眼的电容 在维修中就是至关重要的原件
估计也是那个电容引起供电不稳……
版主,是贴没编辑好发帖时赶着下班所以误导了你们,具体的是芯片11脚的VCC电压电容丢失引起的不是6脚现在已改。  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:17
发表于 2015-10-21 21:05:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你就不要闹了吧!伤不起啊!
发表于 2015-10-21 21:06:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不清楚这个可不是一般的滤波电容
发表于 2015-10-21 21:07:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
xiongyangwan 发表于 2015-10-21 20:44
这个是上家弄掉了还是厂家没上啊
发表于 2015-10-21 21:09:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢花总
发表于 2015-10-21 21:11:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主很仔细,足以说明细节的重要,
发表于 2015-10-21 21:17:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
估计也是那个电容引起供电不稳……
发表于 2015-10-21 21:27:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兄弟刚刚发现你加分怎么加给灌水的去了啊
点错了 今天来  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:58
发表于 2015-10-21 21:28:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
FYshuma168 发表于 2015-10-21 20:48
应该是上家不小心 搞掉了
就是你拆了吧
发表于 2015-10-21 21:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是吧。外围的电容感觉只能这种方式解释了
发表于 2015-10-21 21:39:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小一个电容,可以引起一个这样的故障,楼主这样也能找出来。佩服赞一个!
发表于 2015-10-21 21:54:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       这电容干嘛的  还会导致这样的故障。 楼主修机非常细心啊。。。
发表于 2015-10-21 22:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还特意去网上看了下这个数据手册 对VCC这样描述Internal 5V LDO output. The driver and control circuits are powered from this
voltage. Decouple with a minimum 1μF ceramic capacitor as close to the pin as
possible. X7R or X5R grade dielectric ceramic capacitors are recommended for their
stable temperature characteristics.
是5V线性输出,我猜想是不是作为上下管的基电压。
很有可能是,因为电容一头是接地其实也就相当于电感后端滤波电容,没有滤波一样就工作不正常了,这个修出来以后遇到类似故障就多一个维修思路了。  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:48
