查看: 4857|回复: 27
[MACBOOK]
Macbook pro A1398进水维修记录
发表于 2015-10-21 19:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Macbook pro A1398 板号:820-3332-A
机器送来客户描述为进水放了好几天了,这机器是Pro里面的最高配这么好的机器进水感觉真的好可惜。官方报价在17988元。 真实土豪专用啊。
进入正题分享一下机器维修的过程。希望朋友们加点分。机器维修各过程也是一波三折挺艰辛的。
拆机清理发现isl6259充电芯片腐蚀严重,清理之后接上电源小绿灯不亮,L7030公共点无电压。 。测6259的工作条件如下3# ACIN 3.7V由电阻R7010 R7011分压产生 正常, 19# 20# VDD VDDP 5v正常 ,=PP3V42_G3H_REG 3.4V正常,2# DCIN 16.5V 。条件基本正常换芯片吧,6259换上去通电小绿灯还是不亮,但是此时测量公共点L7030电压12V已经正常了。看来战斗还没有结束。继续查小绿灯产生的条件。当ISL6259检测到ACIN高于3.2v就会输出SMC_BC_ACOK到U6901与门再产生SMC_BC_ACOK_VCC给U6900供电,U6900是一个过压保护器。实测这几个信号全部正常。转查SMC和待机部分,图纸显示待机状态只产生PP3V3_S5_REG,不产生5V, 实测PP3V3_S5_REG,VREG3,VREG5和=P5VS5_EN开启信号都无电压。故障锁定在SMC部分,SMC检测到适配器接入信号SMC_BC_ACIN后就会发出SMC_PM_G2_EN开启S5电压 MC_BC_ACIN信号3.3V正常。应该可以判断SMC本体损毁了,淘宝定了两块料板,第二天料板一到就迅速拆了SMC重新植球,上机。通电,绿灯还是不亮。还好定了两块料板。在上了第二块的SMC 。通电绿灯终于亮了。,简单的装机通电,风扇转起但是熟悉的“咚”的一声却没有出现。看来是还高兴的太早,此时一万只草泥马从心中飘过。耐着性子继续吧,这机器只能用原装电源开机,直流电源无法看电流。但是此时主板的电压全部都出来了,就是不开机。毫无头绪收拾收拾下班吧。第二天早上早早的起来,想想现在也没头绪,不如吧原机上的SMC再重植球上去试试,。奇迹就这样出现了。绿灯也亮了,简单的装机,熟悉的'咚:的一声终于出现了。幸运总会光顾坚持不懈的人,
此机到此维修结束。上述有电路分析哪里不对的请支持。最后亮机图
参与人数 10下载分 +39 收起 理由
ct4251809 + 4 很给力!
uptownboy + 5 神人
szzbq + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
873808892 + 4
fsh + 5 赞一个!
zcyzcy8 + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
taxuewuhen + 5 赞一个!
多核电脑 + 5 很给力!
发表于 2015-10-21 19:35:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这技术 望成莫及啊
发表于 2015-10-21 19:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真相,楼主辛苦!
发表于 2015-10-21 20:04:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修苹果的机器好牛逼啊!
发表于 2015-10-21 20:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真相,技术牛逼,楼主辛苦了!
发表于 2015-10-21 20:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
料板上的ec也是换的?tb现在还在坑人
发表于 2015-10-21 20:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于我来说能够修好苹果的都比较牛逼了
发表于 2015-10-21 20:56:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞了半天买料板上的芯片都有问题。
发表于 2015-10-21 22:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看来以后还是先重新植珠试试。
发表于 2015-10-21 23:22:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关于SMC我也被TB坑过,单买芯片,卖家说都是拆机的,包带程序
发表于 2015-10-21 23:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-22 09:14:41 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-10-22 18:30:49 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
又是一个维修高手啊,学习了。感谢分享!
发表于 2015-10-22 19:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
苹果的真不好搞,每修台苹果都要买块一样的料板来修
发表于 2015-10-23 22:30:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错只要多修修苹果也就和其他笔记本没啥区别了
发表于 2015-10-23 22:32:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果的只是先出3.3在出公共点电压的这和普通笔记本不一样哦
发表于 2015-11-10 11:59:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
料板现在也很难买到正儿八经的了。。。。
发表于 2015-11-10 12:01:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这算是秒杀吗?进水的机器仔细观察总会有收货的啊
发表于 2015-11-10 12:24:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这技术,羡慕嫉妒恨啊!
发表于 2015-11-10 12:32:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主 你的意思到最后你SMC 也是没有换只是 把原来的装回去 你的料板买的都不可以啦
