查看: 3200|回复: 26
奶牛捷威 笔记本Z06 开机掉电
发表于 2015-10-21 18:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
客人拿来一台奶牛Z06笔记本,说是看电影久了会自动关机,在开开不了。一拿到以为是温度高要清灰,开机鲁了一下 压力测试 62°,温度也在正常范围内,出风口也很大风,不像是堵了,然后怀疑是NEC大电熔,拆开看 ,根本没大电容。以为CPU供电不足,多加了个330,加焊了供电芯片, 装机测试,还是一样放电影2小时掉电,掉电后在开 开不了,一开就掉,第二天开机也只能两小时,  本人维修小白一个,毫无头绪了。无从下手,求支招
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-10-21 19:03:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种故障只有慢慢观测了,应是过热保护。
发表于 2015-10-21 19:12:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
典型的热保护
发表于 2015-10-21 19:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修过这问题,是一个钽电容坏了。是桥还是内存供电不大记得的。电容是黑色上面丝印是白色的。你换试一下。不行拍个照帮你找一下
师傅 说的是330电熔吗?  详情 回复 发表于 2015-10-23 13:24
发表于 2015-10-21 19:34:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
竟然还有这个牌子的笔记本???孤陋寡闻了
我们国家有好多人买这个的  详情 回复 发表于 2015-10-23 22:46
发表于 2015-10-21 19:48:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我以前修过这个问题,后来是解决了,但过程有点忘了,因为很久的事了
发表于 2015-10-21 19:49:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等一开就掉的时候,量各大电压。  缺什么电压修什么
发表于 2015-10-21 19:49:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是那句嘛,心细总有发现的!
发表于 2015-10-21 19:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接刷BIOSS吧
这种问题和BIOS没有关系吧,很明显就是过热保护,或者那个芯片性能不良  详情 回复 发表于 2015-10-23 22:47
发表于 2015-10-21 20:02:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是某项供电不问题  如果有示波器还可以简单测试下
这种故障需要耐心   4楼说修过一样的 你可以咨询下他  能解决你的问题给他加分
发表于 2015-10-23 13:24:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
letstone 发表于 2015-10-21 19:14
以前修过这问题,是一个钽电容坏了。是桥还是内存供电不大记得的。电容是黑色上面丝印是白色的。你换试一下 ...
师傅 说的是330电熔吗?
电容是多大的不记得了 这是个通病 迅维上有人说过的  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:07
发表于 2015-10-23 20:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QIQIZI 发表于 2015-10-23 13:24
师傅 说的是330电熔吗?
发表于 2015-10-23 20:31:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个CPU 试试
发表于 2015-10-23 22:46:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我们国家有好多人买这个的
发表于 2015-10-23 22:47:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-10-23 22:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是一个电容 具体忘记了  比330短一点的
发表于 2015-10-23 23:11:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了  说一声 ,分享一下
发表于 2015-10-24 06:24:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我以前修过这个问题,后来是解决了
能分享一下怎么解决的吗?,我还在纠结中  详情 回复 发表于 2015-10-28 12:49
发表于 2015-10-24 07:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU 背面那颗大电容,将其换掉就ok
这款机没有大电容  详情 回复 发表于 2015-10-28 12:49
