查看: 4402|回复: 24
给大家推荐一个非常实用的U盘系统测试方法
发表于 2015-10-21 15:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
平常的U盘引导只有PE和DOS、但是大家知道有时候我们遇到了蓝屏、死机、上不了网、或者笔记本维修时进不了系统等等的问题、由于PE的权限、局限性、有时进PE是无法检测出来是硬件还是软件问题、一般都要拿个硬盘重新装个系统测试、但这太浪费时间了、所以有人想出了一个很有用的方法、就是把正常的系统装到U盘里面去、这样大家用U盘引导进去的时候就是一个正常的系统了、可以进行高级权限的设置和测试、这边推荐一个、很简单的系统封包、像装U盘引导一样、喜欢就下载吧、能多给点下载分就谢谢了
将下载压缩文件解压后,执行里面的SuperUSB.EXE,插入USB盘,按安装系统,几分钟或者更长时间后,安装完成,就可以拿这个USB盘启动运行了其他机器,这个卡瑞飞安装器(SuperUSB.exe)极大地加速了系统安装到普通U盘的速度。这样一个原版Windows 7 x86镜像,完成安装到8G 的普通U盘中,只消耗了5分半钟,将这个U盘插到电脑运行,运行速度秒杀机械硬盘。
一般下载里面的32位WIN7和XP就行了、如果你喜欢、记得给分鼓励啊、
地址http://pan.baidu.com/s/1gdFv1Gv#path=%252FCWFBAK
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
wangniuliu + 2 赞一个!
132530 + 1 赞一个!
peng + 5 赞一个!
发表于 2015-10-21 15:42:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U盘一般都是要8G以上的
发表于 2015-10-21 15:47:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来挺高大上的,有空试试,还有谁用过?
发表于 2015-10-21 15:48:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个看起来不错的说,不过我 不上门,都是店子里测试机器,如果有问题的来,需要系统测试的我顺手就挂个硬盘上去,也不复杂
发表于 2015-10-21 15:49:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉就是效率问题、这个效率高啊
发表于 2015-10-21 16:05:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉挺有用的,收藏先
发表于 2015-10-21 16:14:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
U盘插到电脑运行,运行速度秒杀机械硬盘?我不相信!
发表于 2015-10-21 16:18:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没有听说过,有时间试一下
发表于 2015-10-21 16:22:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果客户硬盘里面有资料需不需要先把硬盘拆下来
发表于 2015-10-21 16:40:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用过的就知道这个很有用处了
发表于 2015-10-21 17:30:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个到底是什么玩意?、直接在电脑系统下运行?
相当于U盘引导、只不过引导进的是一个正常的系统  详情 回复 发表于 2015-10-21 20:24
发表于 2015-10-21 18:02:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个系统好像认不到电脑自身的硬盘,进入系统后只有U盘一个盘符
可以的吧、要进去后打完你硬盘的驱动。然后重启就有了  详情 回复 发表于 2015-10-21 20:24
发表于 2015-10-21 18:37:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东西,先收藏了,慢慢研究。
发表于 2015-10-21 19:06:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主,做个记号先
发表于 2015-10-21 20:24:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-10-21 20:24:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我不懂,这个相当于跟PE一样吗  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:45
发表于 2015-10-22 06:45:42 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
U盘插到电脑运行,运行速度秒杀机械硬盘
我非常怀疑{:3_59:},不过也先谢过楼主分享,回头让我试试,看看实际运行如何
发表于 2015-10-22 07:27:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是将系统装在u盘上啦
是啊、相当于维护系统、可以拔插任意的机子上  详情 回复 发表于 2015-10-22 11:06
发表于 2015-10-22 11:06:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路路佳 发表于 2015-10-22 07:27
是不是将系统装在u盘上啦
发表于 2015-10-22 14:45:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我不懂,这个相当于跟PE一样吗
是啊、可是PE不能上驱动、正常驱动就可以测试  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:55
