查看: 3391|回复: 41
秒杀一台emachines D725无待机和掉电
发表于 2015-10-21 15:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台emachines D725进水机,拆机清理之后发现无待机。测量发现51125主供电上管D极有19V 16PIN才5V。
直接从D极飞根线,再测待机0.01
按开关发现有时加电0.3掉电有时亮机掉电,且能加电,这一看就是CPU电路出问题了。
直接找CPU附近的原件,发现2.2反馈电阻10欧。果断换之。
这的型号的机子不多见,修的不多,亮机测试一切正常
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
364884536 + 2
思萌 + 2 很给力!
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
YWOKU + 5
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-21 15:35:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
功底深就是好,什么都是小问题
发表于 2015-10-21 15:37:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么那么快锁定CPU??
这个是根据经验和电流 判断的大致U供电问题  详情 回复 发表于 2015-10-21 21:15
看电流0.3一般都是CPU部分!  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:50
发表于 2015-10-21 15:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也能秒杀?怎这么快确定CPU?
发表于 2015-10-21 15:47:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.3-0.4左右的电流一般都是CPU供电出了问题
发表于 2015-10-21 15:50:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑暗纪实 发表于 2015-10-21 15:37
怎么那么快锁定CPU??
看电流0.3一般都是CPU部分!
发表于 2015-10-21 15:54:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
秒杀的节奏!什么牌子的电脑?
发表于 2015-10-21 15:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的维修就是需要这样的快节奏,赚快钱~~~
发表于 2015-10-21 16:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跳线有时客人接受不了,还是要找出断点的位置
发表于 2015-10-21 16:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是一般过0.3就主查内存和CPU供电了
发表于 2015-10-21 16:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
好快的维修,定位精准
发表于 2015-10-21 16:21:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  小手一抖、经验带走、。
发表于 2015-10-21 16:24:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
两个故障都秒杀 大神啊
发表于 2015-10-21 16:27:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主太厉害了
发表于 2015-10-21 16:56:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
:victory:
发表于 2015-10-21 16:57:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是怎么秒的,
发表于 2015-10-21 18:56:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻阻值变大了,都能秒杀,已经超神了啊
发表于 2015-10-21 19:09:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一时间定CPU,好工夫
发表于 2015-10-21 19:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
bios备份了没
发表于 2015-10-21 19:33:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解说得简明易懂,楼主功力深厚一下就找到反馈电路不正常。赞一个!
