查看: 792|回复: 0
秒杀哥VS电脑变慢时的处理及安全注意事项
发表于 2015-10-21 10:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电脑变慢时的处理:
         一   清除不必要的启动项目。
         方法: 开始-运行 输入 msconfig命令,打开  启动 项,
        留下杀毒软件和必要的系统项目ctfmon之类。QQ暴风影音及各类下载什么的尽可以都关掉。用时再开足够了。
        这就象是你有10个兵。开机时只让三个出来上班,其他7个让他们睡觉根本不叫他,用时再把他们叫醒就行了,不用让他们都坐在屋里等着。10个人全在屋里,屋里就很挤了。这个屋子就是电脑的内存和CPU处理能力。
         二  卸载不是自己主动安装的程序。
         卸载方法:
         1 开始-程序, 找到要卸载的程序,用本程序自带的卸载,这是最便捷的做法。
         2 用开始-设置-控制面板-添加或删除程序,除自己安装的和系统自带的服务外,其他的可
以卸载。 系统服务多是杀毒用的和microsoft微软的系统服务。
         3 如果这二项都无法卸载掉,可以用专业的卸载工具,比如:“安全卸载”之类的,可以在百度中查找。
          三 多用安全卫士 超级兔子这类的工具,清险系统垃圾,清理时把所有的选项都打上勾。也可以用浏览器自带的清理项(个多在工具-选项中)清理上网的临时存储文件。
          四 在C盘的windows目录下,查看隐藏文件。删除掉文件夹名字开头为字母加两竖线、类似美元符号的那些文件夹。那些是操作系统打补丁后余下的源程序,可用于卸载补丁的。对普通用户没用。
五  最主要的是做好电脑的安全防范,杜绝病毒和木马。
         六  查看有下载项目的程序,比如暴风影音之类的,清除掉播放电影和mtv及音乐之后留下的临时文件。
         七  自己下载程序安装进程中,注意查看每一步骤,在提示安装其他插件及相关的小程序时,不要安装。这可以避免许多自己不知道就加上的小工具程序及浏览器中成堆的工具条和插件。
          八 定期做个系统的清理,碎片整理,做好系统备份。现在用的多是D版,带有ghost,自己打开看说明,就可以做成全C盘的备份,以备不测。
关于安全:
         一 安装杀毒软件。尤其注意要正版的。  有买的正版最好,没有时可以在杀毒软件的网站上下载限时的正版。到时了再下载换用。这样虽然麻烦些,好处在于可以保证杀毒软件是正常使用的。
          也可以安装网上找到的免费的。
           二 安装防火墙。 杀毒软件比方是医生,防火墙相当于防疫站。医生是在人病时去找他治病的,防疫站在你没病时会先在公共场合撒消毒水能防止疾病传播。二者配合,以保安全。
          三  杀毒和防火墙最好用一家的.
          我最方便的做法是:用瑞星的杀毒软件加防火墙,附带安装瑞星卡卡卫士。瑞星做防护,卡卡负责清垃圾打补丁。
        四  尤其要注意的是,并为许多用户忽略的是:各杀毒软件都有设置选项,一定要打开好好查看,把安全涉及到的项目尽可能多的选择上。否则杀毒软件不能很好地发挥自己的作用。
        我工作中常见有人抱怨杀毒软件不起作用,其实是他自己没有做应有的设置,杀毒软件如同摆设。
        五  在平时使用中,一发现如下现象,请立即切换系统到安全模式下杀毒:
        1开机速度变慢,用前述方法清理后见效不大。2工作中突然的停缓,过会又能正常工作。3打开电脑,用什么都很不顺。平时习惯的东西找不着了。4 突然死机重启。
         除了发生这些现象必要杀毒外,平时定时杀毒是个好习惯。
        有时为用户的电脑做检查时,他自己都说早就发现防火墙打不开或是工作时很慢,这是很明显的中毒表现,他自己不知道去做即时的处置,以至于系统崩溃。
        六 安全模式的启动方法:开机 见到最先的黑底白色英文字母后,按F8,一按一起,持续按。直到看到安全模式的汉字。 这里边有多个选项:第一是安全模式,第二是带网络连接的安全模式。要彻底杀毒用第一个。如果工作很急或电脑问题不大,也可用第二个带网络连接的安全模式。 这样可以一边正常工作保持和外界的联系,一边杀毒处理。但要注意,此时不要上网下载什么的。
         以后发现有什么需要告诉大家的,另行文说明。
        最后祝大家上网开心、工作愉快!
