查看: 5868|回复: 17
请教rsmrst#信号
发表于 2015-10-21 03:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
如题,论坛上很多同学发过时序的帖子,看到的rsmrst#这个信号都是说检测到电源适配器插入,自动就会产生rsmrst#高电平!电池模式下要按开关键触发后才出现rsmrst#高电平。可今天测量了一下手头这块仁宝的板子,插入电源适配器rsmrst#并不是高电平(以为电路有问题)!而是按开关键触发后才出现rsmrst#高电平!?
请问各位师傅,怎样判定一块板子是要触发后rsmrst#出现高电平,还是插入电源适配器自动产生rsmrst#高电平?   谢................!
发表于 2015-10-21 09:07:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我个人认为:
(1)如果RSMRST#这个信号是被南桥待机3V上拉的,那么EC检测到适配器、自动开启南桥待机电压后,RSMRST#就会自动被置高;
(2)如果南桥待机是在按下开机键后产生的,那么按下开机键、南桥待机产生后,RMSRST#才会被置高;
(3)如果RSMRST#是EC发出的高电平,大多为EC收到待机芯片的PG后置高RSMRST#,或者EC被触发后才会置高RSMRST#。
支持楼主,这还真说不准,具体情况还要参照具体机子上电时序啊  详情 回复 发表于 2015-10-21 09:38
发表于 2015-10-21 07:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个信号大多数要开机才出吧,图纸上没时序还真不好说
发表于 2015-10-21 07:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个真不好确定,现在新的大多是按电源键之后才有的。 为了省电……
发表于 2015-10-21 08:25:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你不用去纠结这个问题,按照步骤一步一步来修就可以了。
发表于 2015-10-21 08:47:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很多都是通电后才有的,@!!
发表于 2015-10-21 08:55:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这里主要是慢慢积累经验吧,没有准备的判断
发表于 2015-10-21 09:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
具体看厂家上电时序。为了节能,好多是,按开关后才产生。适配器检测信号是:acin、dcin.  具体的信号名称也看厂家命名。rsmrst#待机电压好信号。
发表于 2015-10-21 09:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
每一个厂家代工的主板都不同 靠平常累积 有的图纸带时序的 可以参考没有的只能靠经验了
发表于 2015-10-21 09:30:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个信号有的机器是在待机的时候就为高,有的机器需要按下开关之后才为高!所以要根据不同的设计方案来判断
发表于 2015-10-21 09:37:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新的机器都是按开关,旧的都是自动的
发表于 2015-10-21 09:38:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维客叶孤城 发表于 2015-10-21 09:07
我个人认为:
(1)如果RSMRST#这个信号是被南桥待机3V上拉的,那么EC检测到适配器、自动开启南桥待机电压 ...
发表于 2015-10-21 09:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的,这个真说不准,以前也纠结过这个问题
发表于 2015-10-21 10:30:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
根据时序来判断吧
发表于 2015-10-21 10:42:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很简单啊,你看ec、rtc、开机rom的待机电压用什么。有经验的就会知道广达少数是上电后出来的,不知道这个修到死也修不出来。还有华硕更要注意,3v5v并非都要出来,可以出3v而不出5v的。
小白很菜,不明白大神说的意思,可否讲解详细点。  详情 回复 发表于 2015-10-21 23:42
发表于 2015-10-21 23:42:52 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
自然123 发表于 2015-10-21 03:42
很简单啊,你看ec、rtc、开机rom的待机电压用什么。有经验的就会知道广达少数是上电后出来的,不知道这个修 ...
发表于 2015-10-22 08:20:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
管它呢,你就插适配器测一下,没电压,就按开机,再测下有没有电压,不就行了,
发表于 2015-10-22 08:43:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
要看机器型号,不同型号不一样的
